Мультиварка Daewoo DMC-935 ошибка Е4.
"Пушкин"
17/09/2014 14:36
На дисплее отображается Е4, что согласно инструкции обрыв или короткое замыкание в цепи верхнего датчика...
Сам датчик показывает нестабильное сопротивление в пределах от 120 до 170 ком...Это говорит о его неисправности? Датчик представляет из себя термистор...
shov244
17/09/2014 19:08
"Пушкин" писал:
Сам датчик показывает нестабильное сопротивление в пределах от 120 до 170 ком...Это говорит о его неисправности?.
Выскакивает ошибка сразу или через время ? И замеры как делал на плате или не посредственно на нем ?
"Пушкин"
18/09/2014 02:54
Ошибка выскакивает сразу. Замеры делал на отключенном термисторе. Он слишком чуствителен к температуре потому и показывает разные значения. Сейчас вот измерил - показало 193 ком ...взялся рукой за датчик показания стали снижаться...
Как можно запустить без датчика, для проверки общей работоспособности...Меня смущает еще сопротивление обмотки реле на плате оно в пределах 400ом...
Rom-Zecs
18/09/2014 06:02
Там 2 датчика? Они обычно одинаковые 100 или 50к
"Пушкин"
18/09/2014 06:43
Видимо по 100к. Второй показывает 114 к. Верхний сто пудово дохлый сейчас показывает 3к. После попытки включения... Ставил переменный резистор ошибка исчезает...
Rom-Zecs
18/09/2014 07:35
Ну и пеняй, лучше оба и фольгу новую наклей, можно еще пружину растянуть
"Пушкин"
18/09/2014 08:00
Rom-Zecs писал:
Еще их нужно найти...
Rom-Zecs
18/09/2014 10:04
Тогда не меняй
msaygid
19/01/2023 14:49
Доброго времени суток всем. Нужна схема Мультиварки Daewoo DEC-3568, что бы определить сгоревший резистор. Отзовитесь если у кого есть.
msaygid, профиль...
