Водонагреватель Ariston ABS PRO R 80 V какой термодатчик? | |
| PALY 03/10/2014 13:20 |
Водонагреватель Ariston ABS PRO R 80 V . Блок управления TBSE 8A T70 CU70. Сами меняли ТЭН. Старый выкинули, вместе с термодатчиком. Подскажите пожалуйста, что за датчик используется с этим блоком. http://i023.radikal.ru/1310/eb/5e2aec158470.jpg |
| xarl 03/10/2014 13:41 |
PALY, ![]() |
| PALY 06/10/2014 08:35 |
Неужели никто не сталкивался? TBSE 8A T70 CU70 еще в стиральных машинах должен использоваться. Я так понимаю, есть цифровые датчики, есть аналоговые, и если мне память не изменяет, возможно имеется выбор типа датчика. |
| Petch 06/10/2014 10:26 |
PALY, там обычный терморезистор NTC в SMD-исполнении на длинной текстолитовой "ноге". Поставляется только в комплекте с модулем. По номиналу не сориентирую, можете поэкспериментировать.
PS: когда это модули от СМА ставились в ЭВН??? ![]() |
| PALY 06/10/2014 18:20 |
Спасибо. Попробую. Я думал что там цифровой датчик в виде транзистора. Пока подключил соседу самодельное термореле, но жалко этот блок выбрасывать. |
| shov244 06/10/2014 18:47 |
PALY, пробуй стандартный номинал 10 , 50 , 100 кОм . |
