Увлажнитель воздуха Mystery MAH-2605 Блок питания, ШИМ | |||
| PsySoulUA 25/10/2014 23:57 |
Добрый вечер. Имеется увлажнитель воздуха Mystery MAH-2605. В нем неисправен БП. Предистория: сгорел предохранитель от КЗ (видимо влага попала), потом бывший владелец намотал вместо него жука, в результате (из обнаруженного): выгорел предохранитель, все диоды в мосту, полевик, куча резисторов, судя по всему и ШИМ с обвязкой.
Есть несколько вопросов: Чем можно заменить полевик 5N60C? Не могу идентифицировать микруху ШИМа в SOT32-6 и подробать аналог. Не могу выяснить номиналы подгоревших резисторов в обвязке ШИМа. Буду благодарен за помощь. Фото блока: ![]()
Фото ШИМ и резисторов: ![]()
| PsySoulUA 26/10/2014 14:14 |
Делаю для себя, поэтому хотелось бы поднять блок. 5N60C найти не могу, думаю поставить 6N60C, он вродь только чуть мощнее.
ШИМ, судя по схеме стоит аналог NCP1250. Вот с резисторами проблема. В датшите на него с 6 ноги идущей на Gate полевика ничего нет, тут же стоит резистор (маркировка полустерта, что то вроде 100 или 103, думаю, там 100, поправьте, если не так) 5 нога ШИМа идет через резистор к обмотке транса. Номинал неизвестен (что-то типа 10?) Подскажите, как расчитать или подробать его. |
| shov244 26/10/2014 14:36 |
Ну если уверен с шимом , то ищи аналогичные схемы . Вот для примера http://www.61ic.com/fanga/power/xxdy/201207/43220.html http://bbs.21dianyuan.com/72417.html |
| PsySoulUA 26/10/2014 15:14 |
shov244, ссылка битая
loop, да, с резистором затвора ясно, а с транса на 5 ногу точно 10 Ом? как его считать? Оптопара, думаю, тоже труп, ставить любую можно? ДОБАВЛЕНО 26/10/2014 16:15 shov244 с шимом вродь уверен, по распиновке совпадает. |
| shov244 26/10/2014 15:16 |
PsySoulUA, еще раз смотри ... |
| xarl 26/10/2014 15:28 |
PsySoulUA, ![]() |
| PsySoulUA 26/10/2014 15:52 |
xarl, не понял Вас. |
| PsySoulUA 26/10/2014 17:04 |
loop, вижу. Только у вас 6 нога на полевик идет через 100 Ом, а у меня, по идее, через 10. Оптопара действительно PC817. Для уверенности думаю заменить и U2, это микруха FAN431, аналог, насколько я понял, TL431, но у них зеркальные цоколевки. На входе там еще варистор 10K471 (маркировка на плате ZNR) Его тоже под замену? |
| PsySoulUA 26/10/2014 17:24 |
loop, попробую ее. С 5 ногой понятно, ставим 10Ом. Но на 6 ногу в датшите тоже пишут ставить 100Ом, я же склонен считать, что у меня было 10Ом. Ничего страшного не случится, если и на 5 и 6 ноги повешу через 10Ом?
Нарыл список аналогов таких ШИМ: AP8263 CR6850 CR6851 LD7535 LD7550 OB2262 OB2263 SD4870TR SG5701 SG5848 SG6848 SG6849 SG6858 SP6853 SP6853 RT7730 NCP1250 |
| PsySoulUA 27/10/2014 23:38 |
Итак, была куплена и успешно установлена микросхема SG6848 взамен неопознанной, заменен полевик на 6N60C, вместо FAN431 стоит TL431, резисторы на 5,6 ногу поставлены 10Ом, заменена оптопара, диодный мост и еще парочка диодов, варистор на входе, конденсатор 47мКф25В, предохранитель. После чего блок питания ожил и увлажнитель заработал. Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
Вопрос решен. |
| X200881 09/04/2016 14:52 |
Здравствуйте PsySoulUA. Скажите какого номинала у вас стоит датчик тока транзистора ШИМ вход sense (4)? Спасибо. |
| xarl 09/04/2016 16:15 |
X200881, Профиль!
А какого клепа ты полез в тему 28.10.2014 г. |
| X200881 09/04/2016 17:35 |
а где свежая по этому БП?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2016 18:37 Ну вы ответьте коль знаете |
| xarl 09/04/2016 17:45 |
X200881, ПРОФИЛЬ! |
