Радиобудильник SENCOR SRC 350 с ЖК монитором стал тускнеть | |||||||
| Rem49 18/12/2014 06:06 |
Приобрёл Радиобудильник SENCOR SRC 350 с монитором и проектором на потолок или стену (кому куда удобнее). Через месяца три потускнел, не видно цифры днём, ночью чуть просматриваются. На подсветке померил =3.3в ? Может на подсветке быть такое напряжение? Блок питания выдаёт 5в. Что можно сделать, подскажите плз. Вообще удобная вещь. Поставил будильник, заиграло радио или можно поставить настольную лампу она постепенно загорается. |
| viktor_ramb 18/12/2014 13:12 |
Rem49,
Поконкретней! Где плохо просматриваются? На LED индикаторе или при проэцировании на стену/потолок? |
| Rem49 18/12/2014 13:28 |
На LED индикаторе почти не стало видно цифр. Остальное всё работает. |
| viktor_ramb 18/12/2014 14:15 |
Сегменты LED индикатора можно проверить отдельно. Если они у Вас синего цвета, значит применены исполнены на свехярких синих светодиодах, которые имеют свойство деградировать, особенно при предельном токовом режиме их работы - если проверка это подтвердит, то нужно будет заменить LED индикатор, позаботившись о более щадящем режиме его работы, возможен также вариант замены на аналогичный LED индикатор, но с матовыми светодиодами в сегментах, которые гораздо более долговечны и надёжны, подкорректировавши токоограничительные цепи. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/12/2014 14:47 |
А не ЖК ли у него индикатор с синюшной подсветкой? Не видно ведь по фоткам. |
| Rem49 18/12/2014 15:00 |
viktor_ramb, Цифры все светятся синим цветом. Режим работы этого будильника - это круглосуточная работа, поэтому более щадящий режим не получится. Я могу фотку , не подключенную, выложить, если это поможет распознать, что за зверь.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 18:13 И ещё по светодиодам подсветки: я их выпаял и один звонится в обе стороны по 72 Ома, а второй по нулям, т.е. не звонится. Какой в таком случае живой светодид? |
| viktor_ramb 18/12/2014 18:10 |
Rem49
Отчинял как-то китаёзский хронометр с LED индикатором - отказали некоторые сегменты из синий светодиодов, замена всех четырёх на аналогичные с матовым зелёным свечением решили проблему. ДОБАВЛЕНО 18/12/2014 17:28
Тады понятно что ЖК, а не LED индикатор, ну и всё просто - замена подсветки и оптимизация её работы чтобы опять такие траблы не повторялись. |
| Rem49 18/12/2014 18:58 |
viktor_ramb, Спасибо за направление. Осталось найти светодиоды. А какое у них питание. 3.3 в. может много? Аналог я может не найду, у них по центру в торце, как прожектор. Ну в общем поищу . Спасибо всем за помощь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 18/12/2014 20:49 |
Rem49, по напряжению это норма, а вобще-то для светодиодов главное -ТОК. |
| Rem49 19/12/2014 16:35 |
Всем спасибо. Поставил, правда не родные светодиоды, тоже синие, других не было, но круглые в отличии от родных, они прямоугольные. Но всё срослось и будильник опять заработал, как надо. И днём видно. Человеку много ль надо! Но на долго или нет, время покажет. За это время постараюсь найти красного цвета, их днём видно лучше. Всем удачи. Тема закрыта - решена. |
