Кофеварка Saeco Royal Digital накрылся расходомер | |||
| edlv 03/01/2015 17:26 |
Уважаемые специалисты. Прошу помощи в ремонте кофеварки Saeco "Royal Digital"
Проблема по порядку. В начале выскочила надпись "Ventilate". Такое уже бывало и лечилось просто прогоном воды. Но не в этот раз. Тогда я снял расходомер проверил не заклинило ли его. Все оказалось ОК. Снова проверил установив на место. Без изменений... Перевел кофеварку в сервис режим. Включил насос. Датчик расхода не работает. Подал сигнал прямо на плату. Видно что плата работает. Вывод - накрылся датчик Холла в расходомере. Попытался его вынуть. Оказалось одна нога отгнила. Вопрос в следующем. Есть ли аналоги данного датчика. И как он правильно называется. На самом чипе маркировка в две строки: 1) A41E (Буква А как логотип "Allegro microsystems" Возможно я ошибаюсь) 2) 725 Фотография прилагается.
Чип размером примерно 5х5мм. Заранее спасибо. |
| n max 03/01/2015 17:40 |
я советскую ставил по моему к1116кп9 толи кп19 по размеру такая же только ноги не совпадали.Точно уже и не вспомню лет 7-8 прошло.
Тоже подогнали неиспр кофемашину-починил и пользовался. |
| Rom-Zecs 03/01/2015 17:59 |
Вентилятор старый расковыряй, а то и этот можно зачистить, потом я б силиконом залил |
| xarl 03/01/2015 18:28 |
edlv, ![]() |
| edlv 03/01/2015 19:12 |
Спасибо за наводку. Попробую найти. |
| shov244 11/01/2015 07:04 |
Датчик холла SS441A . |
