Швейно-вышивальная машинка Husqvarna Viking Designer 1 USB | |||
| Rem49 16/02/2015 06:11 |
Имеется машинка Husqvarna Viking Designer 1 floppy. Можно ли из имеющейся машинки сделать ввод программ для вышивания с USB флешки, т.е. нужен адаптер вместо дисковода воткнуть флешку. Кто-нибудь изголялся с подобной машинкой на подобную тему. Ведь сейчас не на всех компах имеется дисковод, не говоря уже о ноутбуках. Может какие соображения имеются. Спасибо |
| Rom-Zecs 16/02/2015 07:37 |
Ага а ещё сенсорный экран чтоб сразу рисовать узор.
Бред |
| FUL 16/02/2015 08:11 |
Можно только с SD или микроSD.
На швейных машинах не занимался, а так приходилось один раз. В инете надо порыться. "Прибор UniFlash USB v2 предназначен для замены 3,5 дюйма флоппи дисководов и выполнения их функций хранения информации. В качестве носителя используется карта памяти Secure Digital (SD). Возможна установка карт памяти стандартов miniSD и microSD через соответствующие переходники." |
| Rem49 16/02/2015 18:28 |
FUL, Спасибо, за информацию. Пусть конечно SD только не флоп. А координаты, где можно приобрести не имеются? Спасибо. |
| FUL 16/02/2015 22:54 |
Если ты технарь, то в инете полно, надо видеть плату машинки и стандартный ли разъем под флопи на плате, если да, то проблем не будет.
Если есть время сбрось фото платы. Мне кажется что там не ИДешный разъем. |
| Rem49 17/02/2015 05:26 |
FUL, Фото сбросить сейчас не могу, машинка находится в Бердске. Позже скину. Ну, если стоит флоп-дисковод, то какой разъём должен стоять? |
| FUL 17/02/2015 07:53 |
В компах вообще-то ID.
В машинке не знаю, поэтому и говорю. что есть нюанс. |
| slowolitus 07/03/2015 04:41 |
Вот пожалуйста - USB эмулятор флоппи дисковода http://www.ebay.de/itm/USB-Floppy-Drive-Emulator-Disketten-Laufwerk-fur-Industrial-Control-Equipment-/280840966844?pt=DE_Computer_Floppy_Zip_Streamer&hash=item41636d12bc |
