Водонагреватель Polaris, датчик температуры. | |||
| Kserv 14/03/2015 10:20 |
Водонагреватель Polaris 80 литров, указывает некорректную температуру, и естественно не включается нагрев, шильдиков на приборе не нашел.
Вот по ссылке плата: http://remontdomteh.ru/wp-content/uploads/2014/02/плата-силовая-FD2-01-05-02-0-0-для-водонагревателей-Полярис.jpg. Датчик температуры показвает что попало от 1,6 ком до 50 ком иногда реагирует на изменение температуры иногда не реагирует. Вопросы в следующем: Каковы параметры датчика, его диапазон сопротивлений? Какова практика ремонта таких дефектов, есть ли возможность заменить чем либо? |
| Мастерюга 14/03/2015 10:44 |
Kserv, ![]() |
| Kserv 14/03/2015 12:22 |
А глупый из глупого ответа?
ДОБАВЛЕНО Март 14 2015 У вас есть датчик померяйте пожалуйста. А если нет датчика, или нет... так и незачем хвалиться своим умом, я глупый от того и спрашиваю у вас умных... так ответьте....! |
| xarl 14/03/2015 12:55 |
Kserv, ![]() |
| Kserv 14/03/2015 16:43 |
Xalr, я поправил свой профиль.
ДОБАВЛЕНО Март 14 2015 В сервисном центре готовы продать термодатчик от ТЕРМЕКС за 700р. я считаю что дорого, от этого ищу нелегкие пути решения проблемы. Параметров датчика никто не знает даже официалы, что странно, хотя не странно, чинят простейшие неисправности не вдаваясь в подробности. По показаниям этого датчика отрабатывает электроника, всего-то нужно подобрать. ДОБАВЛЕНО Март 14 2015 Продаются бытовые термометры: http://www.miniinthebox.com/ru/digital-temperature-tl8009-black_p167677.html Прибор стоит 200р. и в его составе есть датчик который меряет примерно тот же диапазон температур, да и катайцам не за чем изобретать кучу датчиков для разных задач, берется то что есть и под него затачивается электроника. Купить новый водогрей религия не позволяет. ДОБАВЛЕНО Март 14 2015 Возможно у датчика есть полярность, никаких данных, вводных не нашел. |
| shov244 14/03/2015 17:59 |
Kserv, вот ничо не понятно ... что за модель , ссылки не открываются . Датчик один ? он же и мерит t-ру (т.е. показывает на табло) и работает на включение и отключение . Так ? |
| Kserv 14/03/2015 18:32 |
Чтобы открыть ссылку нужно ее скопировать в адресную строку, отчего так я не знаю может я глупый.
Модель нагревателя сказать не могу, все утеряно уже как 10 лет назад. На фото платы хвост белый, на конце колба это и есть термодатчик, да он показывает температуру на табло, и по его показаниям автоматика включает и выключает реле, черное с 2 силовыми контактами на фото. |
| shov244 14/03/2015 18:43 |
Ну поставь R-ние как на стандартных датчиках - 10кОм , 50кОм и 100кОм . Какой покажет 25 гр. на табло тот твой ... ну а дальше по накатанной . Или поставь переменник и выстави t-ру 25 гр по табло и выдай , что у тебя получилось по сопротивлению . ![]() |
| Kserv 14/03/2015 18:56 |
Да это уже продумал, какова зависимость температуры от сопротивления, есть те которые уменьшают сопротивление при нагреве а есть и обратные, сейчас выпаял их термометра электронного проверю отпишусь.
Внутри сам датчик выглядит как диод стеклянный маленький не похож на резистор, может он и не резистивный. На сайте много спецов у которых на столе может лежать такой датчик, вдруг кто померяет. |
| shov244 14/03/2015 19:08 |
Kserv, ты не рассуждай , а делай , как говорят ... потом все разжую .
А так до посинячки будешь ждать спецов с готовым ответом . |
| Kserv 14/03/2015 19:50 |
Да запчасти жду, туго тут у нас с этим, пока гомырю из того что есть.
Спасибо за советы. |
| shov244 14/03/2015 20:57 |
Твой датчик MF58 , а номинал ты вычислишь сам http://www.dxmht.com/download/Glass-Encapsulated-High-Precision-NTC-Thermistor-MF58-series.pdf |
| Kserv 15/03/2015 08:00 |
Вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/10-pcs-Thermistor-Temperature-Sensor-NTC-MF58-3950-B-100K-ohm-5-DIY-New-/251522576260?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a8fe9ef84 shov244 действительно помог, премного вам благодарен, далее осталось найти в местных радиомагазинах или заказать. Спасибо! |
| shov244 15/03/2015 11:57 |
Чо хоть искать будешь ? Номинал то не выдал ... мож подскажу где взять . |
| Kserv 15/03/2015 12:34 |
На данный момент нагреватель работает с китайским датчиком от термометра электронного, померяю завтра сопротивление при 25 градусах.
Я живу в 200км от города где можно приобрести электронные компоненты, не все просто. |
| Kserv 16/03/2015 06:03 |
Померял термистор с китайского термометра, 10к сейчас работает.
Цена вопроса менее 100р. В магазинах по продаже бытзапчастей нету таких датчиков, все на механические терсорегуляторы переводят, у официалов датчик температуры 700р. но неизвестно какое сопротивление, это у нас в регионе. В общем далее испытания временем. Спасибо за дельные советы, премного благодарен. |
| Matwei87 11/11/2016 20:36 |
Здравствуйте.
Неправильно работает термодатчик в водонагревателе Polaris FD-100V. Силовая плата такая же. KServ, какое сопротивление должно быть у терморезистора, чтобы нормально работало ? 10 К Ом ? Кстати, там место подключения залито компаундом что-ли... Как ты подключал терморезистор ? |
| xarl 12/11/2016 10:16 |
Matwei87, заполняйте Профиль... |
