Kофемашина SAECO Incanto SUP-21YR (програмирование).
LeoT
09/04/2015 09:35
Приветствую всех!Друзья,помогите с програмированием данной машины,нигде не могу найти методу всего програмирования.Благодарю за помощь.
апарт
09/04/2015 10:21
http://tabera.ru/images/opisanie/Saeco_Incanto.pdf
LeoT
09/04/2015 10:28
Благодарю! НО,это не полная инструкция,урезанная,для барменов.Желательно хотя бы такую на русском.
http://download.p4c.philips.com/files/7/740827310/740827310_dfu_eng.pdf
апарт
09/04/2015 10:34
Инструкции для кофемашин Saeco http://usehead.ru/stati/instruktsiya/saeco
http://www.saeco.philips.ru/espresso-machine-support
http://saeko.ru/forum/viewforum.php?f=2&sid=eebdcf9e6048d100fdc97dba905b80ce
LeoT
09/04/2015 16:53
Благодарю! Но,это не к Incanto SUP-21YR
Роман Петрович
19/09/2015 06:25
Приветствую всех. Помогите настроить кофемашину SAECO Incanto (как на картинке в первом посте). Машина зависла в режиме промывки (RINSING CYCLE) и с этого режима ни как не выходит. Больше минуты ждал и ни как, может как то можно сбросить этот режим.
Роман Петрович
12/01/2016 13:54
Может кому пригодится, отпишусь. Кофемашину починил. Проблема была в плохом контакте на одном из двух концевиков, те которые стоят в редукторе. Концевик разобрал контакты почистил, собрал машинку и она начала радовать. На счетчике 11760 чашек и микрик забарахлил, о как!
