Неправильно работают кухонные электронные весы Nutrilite | |||
| rezuk 10/04/2015 13:06 |
Всем привет!. Проблема в следующем : китайские кухонные весы начали гнать в прямом смысле. На весах пусто, а цифра скачет вверх, вниз. В голове возникла мысль откалибровать, но, обшарив интернет ни один способ не подошел. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Фото прилагаю. А может вообще дело не в калибровке? |
| n max 10/04/2015 14:17 |
нет дело не в калибровке |
| апарт 10/04/2015 23:41 |
| rezuk 11/04/2015 06:43 |
Менял батарею вопрос этим не решился. Новую поставил - ведут себя идентично. Если не в калибровке тогда в чем? Может глюк какой? Может есть комбинация сброса параметров или выставления 0? Я уже методом тыка научился выводить их в режим калибровки, только дальше они себя ведут не так как описывают в в интернете и в видео по весам. Моргает надпись CALL, а дальше не показывает вес калибровки. |
| n max 11/04/2015 09:11 |
Перед калибровкой нужно считать епром прогером-если что то пойдёт не так окирпичмте окончательно девайс.
Она дальше CALL и не пойдёт пока показания не стабилизируются. Калибровать хоть есть чем? Как вариант отсоединить датчик от платы и вкл. весы если ноль плавать не будет-то сушить датчик |
| апарт 11/04/2015 23:46 |
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! |
| rezuk 13/04/2015 08:51 |
Прогера нет. Как им работать тоже не знаю. Калибровать хотел весом, который подобрал на других весах (тоже для мелочи). Вес не знаю какой запросит, не выдает же ничего. Какой датчик отключить? Попеременно на каждой ноге весов? На фото видно еще какой-то датчик болтается отдельно, что это? |
| xarl 13/04/2015 10:00 |
rezuk, профиль... |
| rezuk 13/04/2015 14:41 |
В общем отключал попеременно все датчики, менял местами, отключал датчик болтающийся отдельно - все безуспешно в данный момент весы периодически после включения выдают надпись на фото. Качество плохое, первая буква U.
Вопрос остается открытым. Кто может помогите нужным советом (можно схему программатора скинуть для таких девайсов) |
