Насос цир-ый "ДЖИЛЕКС" 25-40 как снять раб | |
| Rem49 18/05/2015 16:17 |
В системе домашнего местного отопления вмонтирован циркуляционный насос, 3-х скоростной экономичный, бесшумный и полностью устраиваемый жильцов. В последнюю зиму упала производительность заметно. Разобрав частично, увидел осевой люфт между рабочим колесом и корпусом. Чтобы ликвидировать осевой люфт необходимо снять рабочее колесо, а как его снять , не сломав его никак не придумаю. Раб колесо сделано из термостойкого пластика (+110 градусов) на табличке. И до подшипников добраться только после снятия рабочего колеса. Может кто-нибудь разбирал такой насос, поделитесь опытом. Завтра постараюсь сбросить фото насоса и узлов. Спасибо |
| xarl 18/05/2015 17:14 |
Rem49, купи новый. |
| Rem49 19/05/2015 05:08 |
xarl, Спасибо, конечно, но это принесли на ремонт. Что, вариантов разборки нет? Может всё-таки были случаи? Немного подождём. ![]() |
| Рифат 19/05/2015 15:25 |
Rem49, какие там могут быть подшипники? Там всё на втулках сделано. ![]() |
| Rem49 19/05/2015 16:03 |
Рифат, Я такие насосы не разбирал, поэтому предполагаю, что должен быть подшипник. Так мягко работает, но радиального люфта нет совсем. Ну что ж не судьба значит клиенту увеличить производительность. Проработал он 7 лет. Всем спасибо, значит без ремонта. Всем удачи. |
| Рифат 19/05/2015 20:20 |
вообще то там втулки керамические , причём "смазка" их происходит за счёт воды. ![]() |
| Rem49 20/05/2015 04:37 |
Рифат, Ну а вообще они разборные или только на выброс? Это на будущее, чтоб не брать в ремонт. |
| Рифат 21/05/2015 11:16 |
разборные для чего? Если для перемотки-то да возможно в принципе, но не вижу особого смысла - ротор находится в "стакане" изолирующий обмотку от воды , в котором "плавает" ротор. Если хорошо разогреть в печи-всё вытаскивается более менее нормально ( при наличии опыта конечно ) и потом в дальнейшем перематывается. Но цена нового насоса как раз практически приближается к цене перемотки. А обслуживание втулок там вообще в принципе не предусмотрено-их должно хватать на весь срок службы изделия. |
| Rem49 22/05/2015 16:01 |
Спасибо всем. Вопросов больше нет. Тема закрыта. |
