Конвектор Electrolux плата коммутации
Gimp
25/05/2015 22:18
Накрылся электронный регулятор температуры.Две платы,сенсорная и силовая.Проблема с ШИМ,выгорает индутивность (на схеме PL1) пришлось нарисовать схему силовой платы.Все точно,сомневаюсь только в распиновке транзистора U1.
Изначально в ней выгорела индутивность PL1 и вздулся кондер ЕС3. Заменил-PL1, ЕС3 и ШИМ АР8012.Индуктивность выгорела снова.Все диоды резисторы и кондеры прозвонил.
Подскажите советом,кто сталкивался с похожим.
II3II
26/05/2015 10:32
Gimp есть даташит и стандартная схема включения ШИМ.
Сравните с нарисованной Вами схемой недовольство, огорчение
shov244
26/05/2015 11:14
II3II писал:
Сравните с
Как сравнивать ... если у него по схеме нет импульсного транса .
Gimp
26/05/2015 12:44
II3II писал:
Могу еще парочку выложить,но меня эта интересует.
Транса нет,есть катушка на сердечнике L2.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2015 13:55
Вот,кстати,очень близкая.
Gimp
28/05/2015 23:19
Так как,подскажете?Или на идеи жадные? Idea
shov244
29/05/2015 00:58
Так у тебя АР8012 или АР3012 ... ведь они разные , а вобще какие идеи ждешь ?
Одну могу подкинуть . Чтоб не жечь всё сподряд , воткни за место индуктивности лампаду Вт на 100 .
REKKA
29/05/2015 08:33
Gimp, А что с релюшками так же ,что с IC3 ULN2001D и с транзистором U1
Gimp
29/05/2015 13:28
Вот уже интересно.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2015 14:39
shov244 писал:
За подсказку спасибо.Была моя опечатка.Исправил.
По поводу лампы слышал что в ремонте ИБП ставят вместо предохранителя который выгорает.Но тут индуктивность играет роль не предохранителя, я вижу колебательный контур PL1-EC2-EC3.И с лампой мне кажется схема не запустится.
ДОБАВЛЕНО 29/05/2015 14:43
REKKA писал:
Нигде короткого нет.У релюх обмотки по 400 Ом.Микросхему не проверишь,только менять. недовольство, огорчение
Gimp
29/05/2015 14:56
Стал ковырять "транзистор" U1 и через лупу разобрал маркировку.Оказалось это стабилизатор напряжения VA78L05.
От этого не легче,все равно без питания ничего не проверишь.
shov244
29/05/2015 22:39
Gimp писал:
Ну ты даешь ... на вход стабилизатора подай питание от своего источника , проверишь работу устройства .
R-ние на ЕС3 какое ?
Gimp
31/05/2015 23:21
Это понятно,что можно проверить стабилизатор и вторичные цепи.Это сейчас не главное, неисправность в цепи ШИМ, ее нужно устранить затем идти дальше.R на ЕС3 около 20 Ом,выпаял ШИМ-МОм,похоже накрылась снова.
shov244
01/06/2015 00:29
Gimp писал:
Это понятно,что можно проверить стабилизатор и вторичные цепи.Это сейчас не главное.
Ты кончай перлы выкидывать ... может оказаться напрасным трудом востановление . да и кстати по микрухе - левак не исключен иль чего то не досмотрел .
Gimp
01/06/2015 00:49
Да,похоже ты прав.Подкинул 15В на вход стабилизатора,cела напруга у БП и стала греться IC3.Без нее +4,5В на выходе CN11.
shov244
01/06/2015 02:12
Думай дальше ... меняй ULN-ку . 4.5В тоже мало для стабилизатора ...
Gimp
01/06/2015 10:54
В корпусе dip 8 такую не найти.Аналогов пока не нашел.Это транзисторная микросборка.Если подскажете,буду рад.
shov244
01/06/2015 11:25
Gimp писал:
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=ULN2001
Gimp
01/06/2015 11:36
Был я там.На заказ дней 10,но главное что только в корпусе SOT 16. недовольство, огорчение
Gimp
01/06/2015 14:22
Как считаешь можно ли заменить ULN2001 на ULN2003?
shov244
01/06/2015 19:57
А ты попробуй .
Gimp
01/06/2015 20:12
Да,уже попробовал. БП запустился.
Сначала при включении выдал 4 коротких сигнала и на дисплее Е1.
После того как подкинул датчик температуры,все пришло в норму. браво!
ДОБАВЛЕНО 01/06/2015 21:29
Спасибо всем кто учавствовал обнимаю
И большущий респект shov244, за помощь Мир, Дружба, Жвачка классно!
