Пылесос Miele 5981 двигатель напрямую
vld32
07/07/2015 18:31
Добрый день! Полетел основной управляющий блок пылесоса Miele 5981 (с электрощеткой и управлением на ручке). То, что полетел именно центральный процессор (а не блок на ручке) сказал мастер-частник, которого вызывал на дом. Симптомы такие: при включении пылесоса в сеть электрощетка работает и не реагирует на управление, мотор молчит, лампа "сеть" светится в пол-накала. Так как центральный электронный блок оказался жутко дорогой, а щетка все равно работает, то есть мысль подключить двигатель напрямую к питанию минуя электронику.
Прошу подсказать:
1. Учитывая, что при таком варианте не будет задействован плавный пуск электродвигателя, не скажется ли это негативно на его ресурсе?
2. К двигателю подходят три провода. Как правильно подключить его к питанию?
Заранее благодарю.
vld32, подмигивание
nikspair
07/07/2015 19:52
Разьём двигателя четырёх контактный подпоивайте 220 вольт на крайние ножки если есть тестер померти на всякий случай сопротивление должно быть ОМ 8-10 но не коротыш двигатель прямого запуска не боится и к стате эти двигатели часто выходят из строя не он ли и здох?
nikspair, http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html
vld32
08/07/2015 22:14
nikspair писал:
Благодарю Вас за помощь! Все получилось, как Вы сказали. Двигатель фурычит. Сопротивление на клеммах оказалось 4,6 ОМ. Основная трудность была в извлечении клемм нужных проводов из штекера разъема.Так как не хотел вешать сопли и хотел сделать красиво и еще чтобы осталась работать электрощетка, то пришлось один провод в разъеме перекинуть на новое место, два просто вытащить, один откусить и подпаять к другому. Таким образом помимо прямого подключения двигателя, сохранить питание и на то, что осталось от электронники, так как через нее фурычит электрощетка. В итоге получилось, что двигатель включается при включении вилки в сеть,а электрощетку можно отключать кнопкой общего питания на корпусе пылесоса.
Спасибо за очень оперативный и компетентный ответ!
Спасибо, что есть такой форум, на котором чайники вроде меня могут получить помощь от истинно профессионалов.
РЕШЕНО.
