Напольный вентилятор Delfa перестал крутиться.
iburlaka
09/07/2015 22:48
Здравствуйте. Имеется напольный китайский вентилятор Delfa DSF-1601.
В один прекрасный момент перестал крутить. При чем во время работы. Ни гула, ни скрежета не было. Просто остановился как будто свет выключили.
Обрыва проводов нет, обмотки прозваниваются, вал крутится легко. Кондер там еще какой-то стоит на 1,2 мкФ (мультиметром пробовал - заряд набирает и отдает).
В чем может быть причина?
disel 33
09/07/2015 23:02
(Обрыва проводов нет, обмотки прозваниваются) --тогда это какие-то сказки, а напруга до обмоток подходит?
может у тебя в розетке свет отключили
shov244
09/07/2015 23:04
Всё рабочее и не работает ... чудеса да и только . Задача для школьников !
iburlaka
09/07/2015 23:51
Обмотки вроде-бы без обрывов. Не знаю как точно проверить. Проверял сопротивления мультиметром замыкая контакты на пульте управления (скорости). Нигде не было бесконечности. Отсюда был сделан вывод, что обмотки целы. Хотя наверное это неправильно.
Подскажите, как проверить правильно?
shov244
10/07/2015 00:59
Какое R-ние обмоток ?
rommo
10/07/2015 07:52
Тепловой предохранитель в обмотках спрятан.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 08:54
Там ищи ответ.
iburlaka
10/07/2015 09:46
shov244 писал:
Вечером померяю - отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2015 08:47
rommo писал:
Там ищи ответ.
А как он выглядит? На что похоже?
iburlaka
11/07/2015 13:38
Нашел поломку. rommo был очень близок к решению. Теплозащита не сгорела, но проводок обмотки, который шел от нее к мотору - отгорел. Припаяв на место все заработало. Спасибо всем, кто откликнулся. классно!
shov244
11/07/2015 16:34
Значит одной обмотки не было ...
iburlaka писал:
