Термопот Maxwell MW-1752 не греет | |||||
| lexleon 28/07/2015 16:05 |
Термопот Maxwell MW-1752 изначально пришел с проблемой не включается. Был вспухший электролит 470/35. Заменил все. Заменил пробитый стабилитрон ZD52. Термопот включился. Не греет. Не срабатывает реле. Проверит реле рабочее. но на него поступает всего 5В. Может у кого была подобная проблема? |
| xarl 28/07/2015 16:08 |
lexleon, ![]() |
| lexleon 28/07/2015 16:35 |
xarl, подправил профиль |
| alex.talkz 28/07/2015 16:42 |
Как поживает ТЭН и термопредохранитель? |
| lexleon 28/07/2015 17:14 |
ТЭН и термопредохранитель в норме. 67 Om нагреватель. 610 Ом поддержка температуры. |
| xarl 28/07/2015 17:49 |
lexleon, " на него поступает всего 5В" - на сколько реле? |
| shov244 28/07/2015 19:53 |
Чем ? |
| lexleon 29/07/2015 10:05 |
Реле 12В SRD-12VDC-SL-A
c6v2 5t. Спасибо. Понял, в чем ошибка. Поставил нужный стабилитрон, все завелось. |
