Фен Rowenta CF9220 как разобрать? | |||
| Клапауций 02/10/2015 12:45 |
Здравствуйте. Кто нибудь разбирал фен Rowenta CF9220. Там всё на защёлкакх. С какого угла начинать ломать? |
| xarl 02/10/2015 12:50 |
Клапауций, ![]() |
| alex.talkz 02/10/2015 13:34 |
Ну если ломать то попробуй об пол, а если разбирать то надо сначала открутить винты а дальше видно будет ![]() |
| Клапауций 02/10/2015 13:38 |
нет ни одного винта, всё на защёлках. Я так понимаю, что подсказать может только тот, кто разбирал конкретно этот фен |
| xarl 02/10/2015 13:53 |
Клапауций, профиль.... Иначе удалю. |
| Клапауций 02/10/2015 13:56 |
В инете нашёл, что фен неразборный. Даже по гарантии не ремонтируют, а меняют. А что, профиль обязательно заполнять на техническом форуме? Тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 02/10/2015 15:00 Но я не гордый, профиль заполнил |
| xarl 02/10/2015 14:14 |
Клапауций, молодец. |
| Абдыгаппар 18/10/2015 19:48 |
Если еще актуально Задняя часть белого цвета, имеет по периметру 2~3- защелки нужно извлечь переключатель (I II) (аккуратно поддевая его, внутри он буквой "Г") Отжимаем эти самые защелки и снимаем заднюю крышку. Проводим медиатором или пластиковой лопаткой вдоль корпуса и готово. Эти фены разбираются ремонтируются. |
| Dimonius 26/09/2016 12:05 |
я делал двумя плоскими отвёртками, вгонять их надо глубоко и не бояться что что то обломается, пластмасса довольно таки гибкая, вчера только ремонтировал, только фото не знаю как сюда залить. |
| xarl 26/09/2016 12:12 |
Dimonius, заполняйте Профиль! |
