Аэрогриль Supra AGS-1247. ТЭН вышел из под контроля... | |
| RekZ 10/10/2015 16:20 |
Добрый день!
Аэрогриль сенсорный. После включения в сеть все работает как надо. но после отработки программы и остановки вентилятора ТЭН продолжает греть. Отключается только выдергиванием из розетки. После подключения в сеть ТЭН опять греет. Уже весь перебрал, никак не пойму в чем причина( На всякий случай прикладываю фото блока управления, может кто сталкивался с аналогичным. https://cloud.mail.ru/public/4V4K/8JqFy99Sk |
| xarl 10/10/2015 16:25 |
RekZ, ![]() |
| RekZ 16/10/2015 17:51 |
Заполнил.
ДОБАВЛЕНО 16/10/2015 17:52 Предположил что перепутал полярность термопары при сборке, при смене ситуация не меняется. Термопара звониться, сопротивление меняется при нагреве над газом. |
| xarl 16/10/2015 17:55 |
RekZ, что заполнил? |
| balerian1 07/11/2015 08:42 |
скорее всего пробит симистор, управляющий нагревателем. данный дефект 100% если при включении АГ в сеть (до набора программ) сразу начинает греть ТЭН.... |
| xarl 07/11/2015 11:09 |
balerian1, ![]() |
| balerian1 08/11/2015 09:25 |
xarl,
http://masterovoj-ok.tiu.ru/ ремонт мультиварок и аэрогрилей различных производителей докопаться до истины |
