термовентилятор CROWN NSB-200D1 нет нормального запуска | |||
| sat1967 27/10/2015 17:41 |
краткое описание - https://hi-tech.mail.ru/crown_nsb_200d1_14074158-catalog/#photo .
в наличии два с одинаковыми симптомами . Один из них , был с убитой дежуркой . заменил стабилитрон на 5 вольт . о.к . дежурка появилась . но не входит в номинальный режим . так же как и второй аналогичный . при нажатии -удержании кнопки ON/OFF , начинают мигать светодиоды , пищит пьезик , двигатель начинает раскручиваться , и на этом "радость" заканчивается . 2 датчика о.к. релюхи не залипшие ( проверял выпаивая ) . литы о.к . подозрение на микросхему контроллер ( название затёрто производителем ) . фотки выкладываю . плата управления с затёртым названием контроллера . http://s020.radikal.ru/i712/1510/e5/abeac16e2e84.jpg силовая плата http://s015.radikal.ru/i331/1510/5d/2487e3aabcb6.jpg может кто сталкивался с подобным поведением "манерных тепловентиляторов " . подскажите пжста , контроллер ли убитый ? и вообще реально ли его заменить и прошить ? по фирме CROWN вообще никакой инфы . так понимаю чина-полуподвал .
поиск по майнам в прочим как и по названию сабжа , ничего не дал . |
| sasaa 27/10/2015 18:59 |
ну вот сам как думаешь-реально прошивку найти на левый затёртый китайский контролёр из дешёвой одноразовой китайской поделки
разве что самому написать... |
| Александр Михалыч 27/10/2015 23:50 |
sat1967, Хорошо бы твои ссылки в URL-лы "одеть" ( [url]ссылка[/url] ), - а то влом копировать их в адресную строку (не только мне.).
ДОБАВЛЕНО 27/10/2015 22:54 Питание в момент включения ? |
| KRAB 28/10/2015 02:16 |
| sat1967 28/10/2015 06:34 |
sasaa, х.з. , есть надежда . что платы универсальные - сделаны довольно качественно . видно что серийно .
Александр Михалыч, питание гляну познее . ссылки исправил https://hi-tech.mail.ru/crown_nsb_200d1_14074158-catalog/#photo общее описалово http://s020.radikal.ru/i712/1510/e5/abeac16e2e84.jpg контроллер управления на плате U1-153S подозреваю в нём - em78p153s http://www.chipfind.ru/datasheet/emc/em78p153s.htm http://s015.radikal.ru/i331/1510/5d/2487e3aabcb6.jpg силовая плата ( на всякий случай ) KRAB,
это имели ввиду ? - EM78P153S - однократно программируемый контроллер |
| KRAB 28/10/2015 20:40 |
конечно ... |
| sat1967 28/10/2015 20:58 |
замерил напруги на микросхеме 4 и 11 ноги - 2 вольта . не порядок , по даташиту на em78p153s - Operating voltage range : 2.3V~5.5V
отключил плату управления и подал на неё , внешнее питание от лабораторника =5 вольт (при потреблении около 0.01а) , плата ожила . все кнопочки откликаются как положено судя по светодиодам . до кучи , поигрался стабилитронами ( 2.6- 3.2 - 5.3 V ) в штатном сетевом питальнике - не помогло . |
| Александр Михалыч 28/10/2015 22:27 |
sat1967, Не помогло, - в смысле нету питания? или напруга есть, а толку нет?
И как коричневенький "пузатик" себя чувствует? |
| sat1967 28/10/2015 22:40 |
Александр Михалыч, напруга есть а толку нет .
термообогреватель выдаёт два варианта - 1 вариант - как писал в первом посте , реагирует на кнопку включения (только пока её жмёшь) - миганием индикации , раскруткой электродвигателя и писком пъезика . на 4 и 11 ноге , em78p153s висит 2 вольта . на пду реакция точно такая же . 2. вариант - на 4 и 11 ноге , em78p15 есть правильное питание , выбранное стабилитроном ( пробовал заменой стабилитронов от 3 до 6 вольт ) , но нет реакции на кнопки управления или пду . кирпич . я тож на пузана ( кондёр питальника ) думаю . уже вроде как всё остальное перелопатил . завтра проверю заменой . |
| Александр Михалыч 28/10/2015 22:46 |
sat1967, А на стабе, - (который например на 3,2в.) при старте сколько? |
| sat1967 28/10/2015 22:47 |
когда как . но чаще вариант 1 . |
| Александр Михалыч 28/10/2015 22:49 |
А до стабика, - исходное питание для реле? |
| sat1967 28/10/2015 22:55 |
пардон , не обратил внимание . завтра гляну . |
| sat1967 29/10/2015 12:42 |
Питалово , для релюх в норме 10 вольт ( как ни странно ) . однако Александр Михалыч , был абсолютно прав насчёт "коричневого пузатика " . именно он и сдох . надпись конденсаторе гласила 155J630V ( в миру - 1,5 мкф на 650v ) . а в реале он выдал всего 0,3 мкф . подоткнул для проверки на 1,8 мкф -250 вольт . обогреватель весело заработал как положено .
всем спасибо . Михалычу респект . тему пометил как решённую . |
