Мультиварка Redmond RMC-M20 не стартует | |||
| NSMSKOPIN 19/02/2016 14:01 |
Мультиварка Redmond RMC-M20, плата управления CFXB60-W-MS3-1-DP, плата питания CFXB60-W-MS-PW, контроллер TS3F465D-HD. Все режимы выбираются, время задаётся, не проходит команда «Старт» при нажатии кнопки (кнопка исправна). Блок питания выдаёт 5 вольт. Но бывает и «исключение», после N количества нажатий, команда проходит, мультиварка включается и нормально отрабатывает заданный цикл.
Поделитесь пожалуйста даташитом на контроллер TS3F465D-HD. |
| victorx 19/02/2016 16:23 |
кнопки только заменой проверяются |
| shov244 19/02/2016 23:57 |
| NSMSKOPIN 20/02/2016 13:02 |
Проблема не в кнопке, она 100% хорошая, проверено.
Проблема похоже в контроллере, (обвязка контроллера проверена, не могу с уверенностью сказать только о керамики, о точности ёмкости, не знаю номиналов). Нужен даташит на TS3F465D-HD. |
| alex.talkz 20/02/2016 19:26 |
Фото платы скинь! Там должен быть ШИМ-контроллер, вот он и включает тен. С Redmond M-16 было подобное! А основной ни при чём! ![]() |
| NSMSKOPIN 21/02/2016 10:34 |
Всё намного проще, контроллер TS3F465D-HD через ключи и реле включает тен ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 11:38 Фото ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 12:01 плата управления CFXB60-W-MS3-1-DP |
| balerian1 23/02/2016 07:26 |
1. В Redmond RMC-M20 трансформаторный блок питания.
2. Непропаи и микротрещины в редмондах- довольно частое явление 3. сборка данных моделей ведется по принципу : "что на складе было- то и воткнули" (насчитал уже порядка ЧЕТЫРЕХ различных модификаций у которых платы питания и управления НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!! 4. именно такая ПУ, что на фото, у меня есть в наличии 5 фото плат с обратной стороны сделай плизз |
| NSMSKOPIN 23/02/2016 10:03 |
В данной модели пайка отличная.
Блок питания трансформаторный (фото) Фото сделать пока не могу. вернул хозяину, так как вариантов по ремонту пока не каких, болванку найти не проблема, проблема ,что залить. Остаётся: новая плата, контроллер донор или новая мультиварка к 8 марта
Тему пока не закрываю. огромное желание найти даташит на этот контроллер.Есть контроллер Samsung S3F94C4EZZ-DK94 , может он поможет решить проблему. |
| balerian1 23/02/2016 10:07 |
Зачем же так извращаться??????....махни плату управления в сборе....меньше гемора |
| NSMSKOPIN 23/02/2016 10:31 |
Полностью согласен, решение за хозяином. Но при наличии свободного времени , информации и данной платы, я бы поизвращался. Это было бы для души!!! |
| balerian1 23/02/2016 10:51 |
см. п 4......У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКАЯ ПЛАТА!!!....снята с абсолютно новой мульти....если нужна- пиши в личку |
| xarl 23/02/2016 18:19 |
balerian1, NSMSKOPIN, в личку.... |
| NSMSKOPIN 27/02/2016 20:11 |
Тема закрыта.
К 8 марта будет печка ![]() |
