Кофемашина Saeco Ambra. При включении пишет Ventilate | |||||
| idle 18/03/2016 00:45 |
Кофемашина Saeco Ambra (аналог Saeco Office Professional)
При включении пишет "Ventilate" и мигает крайняя правая кнопка, при ее нажатии слышен некий гул... Как это происходит... https://www.youtube.com/embed/yp0pHJfvoiI Как пофиксить? |
| xarl 18/03/2016 13:24 |
idle, неисправность в заголовке. |
| pilot7021 20/03/2016 20:27 |
Систему надо водой заполнить. Вот она и просит. |
| Мелиор 20/03/2016 20:50 |
idle, тип техники в заголовке |
| idle 27/03/2016 17:28 |
Разобрал, вынул ТЭН, прочистил лимонной кислотой аж 3 раза! Разобрал все остальные пароведущие части, прочистил.
Собрал, включил, снова тоже сообщение... Начал думать в сторону электроклапанов... прозвонил первый, в норме (2,28К), второй... 0К, понятно... Теперь вопрос, где купить новый электроклапан Olab 6000bh/k5fv или аналог в Москве? ![]() |
| Petch 29/03/2016 13:39 |
Ну уж в Москве так с этим вообще проблем нет! Были бы навыки и желание пользоваться поиском... Да и специалистов в Первопристольной хватает... |
| idle 29/03/2016 14:53 |
Ну не сказать что проблем нет, нет проблем когда значешь чем заменить ибо оригинальными запчастями никто не торгует... Тем не менее, деталь найдена, куплена (700р.) и ждет установки, о результатах отпишусь... |
| Rom-Zecs 29/03/2016 15:24 |
А поменять местами для пробы прежде чем тратить деньги, не? |
| idle 29/03/2016 15:26 |
Ну т.е. Вы считаете что сопротивление 0 кОм у электроклапана не показатель его неработоспособности? |
| xarl 29/03/2016 15:28 |
Rom-Zecs, Род занятий: |
| Rom-Zecs 29/03/2016 15:42 |
| idle 29/03/2016 16:12 |
А может быть что-то еще? |
| idle 03/04/2016 16:33 |
Итог...
Заменил электроклапан, при первом включении получил снова Vintilate, нажал на мигающую кнопку, что-то щелкнуло и кофемашина перешла в режим "Warning Up....", далее как обычно при нормальном функционировании аппарата "Select product". Так что аппарат починил! Всем спасибо за участие и помощь! |
| Coppin 06/10/2017 19:42 |
Где удалось купить клапан Olab 6000bh/k5fv в Москве? |
| idle 10/10/2017 10:17 |
Именно Olab не достать, взял аналог... на http://expert-cm.ru поиск по подстроке "катушка солен". Но помнится я все таки звонил, уточнял про аналог у манагера. |
