Увлажнитель воздуха VITEK VT1761 BK ремонт питания. | |
| РукоЖоп 10/04/2016 20:00 |
Вот недавно починил увлажнитель воздуха VITEK VT1761 BK, который опять же предварительно носил в ремонт к двум мастерам, после месяца муроводства они мне его вернули с бумажкой на которой написали НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН. в итоге как и прежде починил самостоятельно. Делюсь может кому поможет в каком направлении копать (добавлена схема в вложенных файлах). Так же снял видео по этому поводу https://www.youtube.com/watch?v=dVJ1VW9So1E
Ремонт Увлажнитель воздуха VITEK VT1761 BK . Определяем сгоревшие детали, что на что заменить, называю аналоги замены ШИМ контролера 63923 (sot23-6) . Увлажнитель воздуха VITEK VT1761 BK проработал довольно долго поэтому на плате есть окисления, нужно всё внимательного осматривать, первая диагностика это всегда очень тщательный осмотр под очень хорошим и ярким светом, желательно с увеличительным стеклом, а только потом уже схема и прозвонка радиокомпонентов. Так же в будущем видео по ремонту этого увлажнителя VITEK VT1761 BK добавим недостающие детали на схеме, под которые есть место и название на плате, но нет самих деталей, а именно конденсатор так называемый печёночный конденсатор ( не электролит) 275v 104J и варистор 10D-471. После ремонта опишу что вышло по денежке, то есть цену всех заменяемых деталей и покажу работоспособность этого увлажнителя, если он конечно заработает. Итог: удалось всё таки его отремонтировать этот увлажнитель воздуха. Заменил все детали как и описал в видео, РЕЗИСТОРЫ: Smd 470R 1шт Smd 47R 1шт Smd 10k 1шт ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР: STP6NK60ZFP ДИОДЫ: 1N5399C 2шт ШИМ (микросхема с шестью ножками) SG 6848 РЕЗИСТОР 2 ВАТНЫЙ: 0.5 Ом 2ватта 1шт Предохранитель: 2 Ампера 250 вольт 1шт и добавил от себя варистор в качестве дополнительной защиты устройства, так как на схеме было под него место Варистор: 10D431K дополнительный конденсатор не ставил, так как небыло подходящего. единственно что транзистор полевой поставил STP6NK60ZFP так как других аналогов не было. И по маленькой микросхеме с шестью ножками (ШИМ SG 6848), аккуратненько её поставил и припаял но не с первого раза, так как она очень мала, и с одной стороны слиплись две ноги, разлепить их помогла оплётка для снятия припоя ProsKit 8pk-031C Solder wick. Ключом шима служила сама надпись AAvw. Получается в этом шиме SG6848 первая нога считается та от которой производится чтение текста, и именно этой ногой ставите на плату к цифре один, там так и написано на плате чёрным цветом 1 . В этом шиме получается первая нога напротив 6 если считать их, считается первый столбик сверху вниз а потом второй столбик снизу вверх. 1 6 2 5 3 4 |
| Rom-Zecs 10/04/2016 20:26 |
Садись пять |
| xarl 10/04/2016 20:46 |
РукоЖоп, Откуда: ............................
Неисправность в теме. |
