Стабилизатор напряжения Прогресс 8000L не запускается. | |||||
| MeXaHukycs 14/06/2016 22:24 |
Была гроза, линия уже была на входе обесточена, рядом ударила молния. Результат: сгорела стоящая на входе пара варистор-конденсатор. На плате управления испарилась дорожка (на фото сверху справа) и обуглилось сопротивление на фото снизу слева. Дорожку восстановил, сопротивление и близлежащий конденсатор заменил. Визуально других повреждений нет.
При включении автомата слышится гул работающего трансформатора и работают в пол силы охлаждающие вентиляторы (которые должны работать только при появлении нагрузки). На экране ничего не появляется и главное реле питания не включается. При включении главного реле напрямую ничего не меняется. Есть у кого схема этого чуда или сталкивался кто нибудь с такой проблемой у данного устройства? |
| serega-64 14/06/2016 22:51 |
MeXaHukycs, А ни чё, что на плате упр. испаряются дроги, а плате контроллер стоит? Плату ффтопку.
= рядом ударила молния= = сгорела стоящая на входе пара варистор-конденсатор. На плате управления испарилась дорожка = При таком раскладе к контроллеру меховой тундровый хищник пришёл, мона и не дергаться. |
| KRAB 15/06/2016 00:02 |
| MeXaHukycs 15/06/2016 01:35 |
Проблема в том, что плату отдельно не достать. Все остальное железо на помойку? Или есть более стоящие предложения? |
| serega-64 15/06/2016 07:56 |
=Проблема в том, что плату отдельно не достать.=
Ну сиди медитируй над этой. От нас то шо хош? |
| cyberbob 15/06/2016 09:48 |
Ну как вариант на лом сдать можно,я конечно не знаю,но на пузырь дешёвого пойла может и хватит... ![]() |
| MeXaHukycs 15/06/2016 10:04 |
Может есть у кого дамп контроллера? |
| KRAB 15/06/2016 17:26 |
есть - в подвале производителя
сказано - выбрось и забудь ... |
| MeXaHukycs 15/06/2016 22:09 |
Действительно, Краб - Распугиватель клиентов. Вы готовы выбросить устройство стоимостью более 40000р или будете пытаться выкручиваться? Заданы конкретные вопросы. Хочется пофлудить - идите в курилку. Или зачем этот форум? Для стеба "профи" над бедолагами, задающими глупые вопросы? Страна советов.... |
| cyberbob 15/06/2016 22:33 |
MeXaHukycs, Чел ты пойми,бывают моменты,будь ты хоть семи пядей во лбу и 4 раза выкрутись через собственный анус,ничего не измениться,тут только менять плату,а на счёт форума,для кого он создан,курсор мыши на веди на название форума,которое большими буквами в шапке и прочитай.... ![]() |
| MeXaHukycs 15/06/2016 23:10 |
В общем я понял, буду искать плату или контроллер. Тему пока не закрываем - вдруг кто поможет с контроллером.
Что касается форума - читаем что написано на главной странице! Не буду цитировать - в общем, форум не только для узких специалистов. И ни слова про стёб над чужими проблемами... |
| KRAB 15/06/2016 23:28 |
Делал я как-то симисторный 7,5 кВт "цеховой" после трех гроз ... стоимость Клиенту ну не очень нравилась при его первоначальной - 400 у.е. ... и все равно он дважды оплачивал ремонт, на третий раз после грозы просто оставил его мне ... я себя год заставлял полезть в него даже для себя ... но сделал в конце концов ... так вот, что только в нем не летело-текло ... КМОП-логика, 324 ОУ, кт973, тс106 и т.п. буквально ВСЕ и непредсказуемо ... и все это - без схем ... А у тебя - 150% убитый контроллер ... шибко умный - раскидай любой и напиши под него ПО ... а я посмотрю на этот "цирк"
| MeXaHukycs 15/06/2016 23:36 |
Опять флуд.... Без комментариев... |
| MeXaHukycs 03/08/2016 19:02 |
Проблема решена заменой контроллера и платы управления.
Кому интересно, удалось связаться с производителем и он выслал необходимые запчасти. |
| mediaservice 17/09/2016 18:07 |
Напишите контакты производителя |
| serega-64 17/09/2016 18:51 |
mediaservice, Стучись на мыло, здесь возможно и не появится в скором времени. |
| MeXaHukycs 12/10/2016 10:46 |
Сильно извиняюсь за отсутствие.
Связывался с человеком по этому адресу С ним обговорили цену на необходимые з.ч. Уточняйте, что контроллер вам нужен с программой (сам контроллер можно купить в любом магазине радиодеталей). Обговорили компанию доставки (использовал Деловые Линии). Единственный риск: перечислял деньги на указанную сотрудником карту Сбербанка. Все дошло в порядке. |
