Мультиварка Scarlett SC-410 не догрев "Молочная каша&qu
TRIPLEX
18/07/2016 11:19
Принесли с такой интересной проблемой.
Во всех режимах мультиварка доводит до кипения. А в режиме "Молочная каша" медленно поднимает температуру, доходит до 60-70гр (замерял цифр. градусником с термопарой) в течении всего цикла 50мин. И всё на этом.
Вчера принесли точно такую же.
проверил на ней. Так она очень быстро набирает 95 градусов (примерно 15-20мин) и потом ещё минут 20-30 96 градусов держит.
Пробовал перекинуть плату управления, думая может в программе что не так. Ни чего не изменилось.
Кто с таким сталкивался?
Что-то и идей то никаких у меня нет.
Ирина Слава
19/07/2016 04:45
TRIPLEX, идея только одна,глючат датчики(или датчик) температуры.Кстати, самая распространённая неисправность.
TRIPLEX
19/07/2016 13:17
Поменял нижний датчик. Без изменений.
Заменил верхний.
Теперь стала доводить до кипения, но в программе "Молочная каша" работает 20мин и пишет и пищит, что программа окончена.
Горячее сырым не бывает .... так и скажи клиенту ... ты же не перепишешь ПО этого режима под наше молоко улыбка
TRIPLEX
20/07/2016 09:04
мнда но другая то все 50 мин отрабатывает и доводит до кипения
Значит "что-то" не дает и это "что-то" - датчики наиболее вероятно!
balerian1
25/09/2016 02:42
У скарлета-410 номинал термисторов нестандартный должон быть (120Ком вместо 50 или 100)...так что походу в мульте до тебя уже порылся "рукоблуд-самоделкин" и тупо датчик 410й махнул "..не глядя" на датчик от другой мульти...например от редмонда...ЗАМЕРЬ ДАТЧИКИ!!!!!!!!!!!!
