Комбайн Bosh MUM 52131 не могу разобрать
gennadiy666666
05/09/2016 18:51
Господа, помогите кто может, не могу вынуть потроха из кухонного комбайна Bosh MUM 52131.
Фото прилагаю.
gennadiy666666, заполняйте Профиль!
gennadiy666666
06/09/2016 10:09
Спасибо за помощь подмигивание, разобрался сам.
Плата, внутренности, а особенно редуктор залиты "добром".
Бум чистить. (((
gennadiy666666
07/09/2016 07:39
После чистки внутренностей выяснилось, что подшипник вала двигателя (перед червяком) - заклинин. Это, видимо, и выло причиной шума, грохота.
Вопрос:
- Как добыть этот подшипник?
Сдаётся, что надо разбирать полностью статор движка?
Кто-нибудь разбирал?
serega-64
07/09/2016 12:31
=Сдаётся, что надо разбирать полностью статор движка? =
Нахера? Попробуй посмотреть - а не снимается ли червяк с вала? По другому ни как, если он и посажен, то на горячую, придется греть и сбивать, если конечно штифта фиксируещего нет.
gennadiy666666
07/09/2016 14:29
Червяк с вала не снимается, тем паче, что надо снять не червяк, а подшипник, а чтобы снять подшипник надо вытащить ротор (с валом, червяком, подшипником) из движка.
Посмотрел внимательно, по-ходу надо снимать ветродуйку, срезать пару клёпок при помощи которых железо статора приклёпано к пластиковому корпусу, ну и снимать его. Сдаётся в том виде в каком я сфотал изделие оно и меняется. Как-то так.
gennadiy666666
09/09/2016 10:10
Как и предполагал: срезал 2 шпильки (из алюминия) и сбил статор движка (вместе с ветродуйкой)
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 10:20
Ну, а дальше всё просто: вынимаем 2фиксирующие пластинки и вынимаем ротор из (пластикового) тела.
Осталось демонтировать подшипник, и собрать всё в обратку подмигивание
gennadiy666666
09/09/2016 13:46
Задница подкралась незаметно. недовольство, огорчение
Попытался демонтировать подшипник со штока обычным макаром - ударами в торец штока, уперев подшипник на опоры.
Увы, не учёл то, что все детялюшки ходют свободно вдоль штока.
В итоге - сбилось взаимное положение деталюшек и порвались проводники между токосьемником и ротором.
рёв в три ручья
Придётся покупать запчасть за 1800 (в местной мастерской) хммм...
