парогенератор Philips GC 9220 - прекращает подачу пара | |
| Крис12 17/10/2016 13:35 |
Парогенератор Philips GC 9220. Служил верой и правдой лет 5. То есть, возможно, заявленный срок службы подошел к концу. Стала отключаться подача пара. Давление создается, вода греется. Несколько минут все работает нормально - пар подается по нажатию кнопки. Потом пар резко прекращается. На кнопку подачи пара утюг реагировать перестает. Выключение и последующее включение не помогают. Но если дать остыть и включить снова, несколько минут снова работает.
Что проверять? Пока что утюг не разбирали. Попробовали прочистить от накипи, не помогло. Да и накипи было мало. PS: тему можно сразу в непрофессиональные вопросы.. Спасибо! |
| xarl 17/10/2016 13:50 |
Крис12, так разбери ... |
| Крис12 17/10/2016 13:59 |
Хотелось бы с помощью профессионалов сузить область поиска. Тем более что проблема возникает не сразу, а после некоторого времени... |
| Ирина Слава 17/10/2016 16:17 |
Крис12, так вот же в описании проблемы и ответ "Но если дать остыть и включить снова, несколько минут снова работает. "Значит надо вскрыть и проверить термодатчики,так как они основа подобных аппаратов ,начиная с обычного утюга.А также почитать аналогичные темы по парогенераторам как здесь на форуме так и на других профильных форумах.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 17 2016 здесь мануал для полного счастья https://www.manualslib.com/download/953960/Philips-Gc9220.htm |
| Washburn 05/12/2016 19:27 |
Это классический дефект электронного клапана. На холодную он работает ( 600 - 800 R), прогреется - отваливается. Меняйте клапан или несите в СЦ. Клапан - синий квадратный. ![]() |
| smikhail33 25/10/2017 14:49 |
Господа, подскажите.
PHILIPS GC8350 Симптомы похожие, но при подаче пара через некоторое время отключается все устройство. При включении опять можно пользоваться, но очень короткое время. Это может быть проблемой все с тем же ЭМ-клапаном? Или что-то другое? |
| xarl 25/10/2017 16:48 |
smikhail33, ![]() |
