Пылесос Philips FC 9174 плавают обороты. | |||
| Barquero 26/10/2016 17:42 |
Добрый день.
Замучала плавающая мощность у пылесоса, колёсико мощности слегка крутанёшь, или просто нажмёшь на него, как обороты мотора скачут. Похожу сдох потенциметр, который это колёсико крутит. Какое у него сопротивление и модель, ну что бы поискать в магазинах ![]() |
| xarl 26/10/2016 17:48 |
Barquero, заполняйте Профиль... Неисправность в теме. |
| Ирина Слава 26/10/2016 19:02 |
Barquero,разобрать и измерить сопротивление между крайними выводами. Делов на 5-10минут.И на будущие,колёсико крутит потенциометр,а не - "....... потенциметр, который это колёсико крутит". |
| Barquero 09/11/2016 14:59 |
Вернулся из отпуска...
Измерить сопротивление не проблема - проблема что за корпус. Выпаять и ходить по магазинам не решение вопроса (пока не сдох окончательно). Хотелось бы прийти или заказать назвав модель потенциометра. |
| ProIzhevsk 15/11/2016 07:38 |
учитывая цену на оригинальные зч данного бренда, этот потенциометр в АСЦ Вам легко может обойтись в половину стоимости пылесоса, потому снимайте потенциометр и подбирайте по образцу и сопротивлению в магазине/сервисе вживую, так оно выйдет в разы (или десятки раз) дешевле. |
| Barquero 15/11/2016 13:48 |
Тогда будем ждать, когда помрёть
Хитрый потенц стоит, с прорезью, в которую вставляется вал колеса, которым обороты регулируются. Если удастся найти нечто похожее - это будет чудо ![]() |
| Petch 15/11/2016 16:54 |
Сколько килоом потенциометр? И фото желательно. Что-то из их есть у меня... |
| prius 05/05/2017 13:47 |
Пылесос Philips FC 9160 один в один проблема,начинает работать пылесос на полную мощность,затем как будто отходит контакт,начинает падать мощность всасывания,если тронешь колёсико регулировки мощности,то сразу падает,плиз,подскажите куда копать,заранее благодарю. |
| xarl 05/05/2017 14:19 |
prius, заполняйте Профиль... |
| prius 05/05/2017 14:20 |
Что именно заполнить надо,сорян,не пойму? |
| xarl 05/05/2017 14:33 |
prius,[b] ![]() |
| prius 05/05/2017 14:45 |
Так заполнен,чего именно в профиле не хватает? Живу в Москве,проблему озвучил,прошу помощи,кто в теме данной проблемы,может кто толкового мастера по ремонту пылесоса в Москве подскажет,можно в ЛС,ребята сеем и пожинаем добро,не отмалчиваемся,ага)))!!! |
| xarl 05/05/2017 17:19 |
prius, ![]() |
| prius 05/05/2017 18:07 |
Други,может чего есть по теме подсказать? ![]() |
| prius 11/05/2017 15:57 |
Ааууу,есть кто живой?Делимся мыслёй. ![]() |
| xarl 11/05/2017 17:13 |
prius, снеси в сервис.... ![]() |
| prius 11/05/2017 22:19 |
Может и так,или.... ![]() |
