Весы Electronic Kitchen Scale WH-B05 Нет установки-0- | |
| Vehfljdbx 12/11/2016 12:13 |
При вкл.показания останавливаются на 63 в граммах.При переключении режима измерения в LB и других переходит в соответсвии режима.Снял прошивку с данного девайса(FF FF 5A A5 AC 9F FE 3C - 3A 10 00 00 00 02 FF FF)на 24С02 Подскажите, пож-ста, как это можно вылечить.(Занался ими чтобы не сидеть дома без дела.Уже 5 месяцев не могу работать по основному направлению.да ещё посадили на 2 года на 1 группу 3 категория(раньше давали для тех кто в гробу.Теперь только в подозрении на болезнь.)Весы дочкины,так что если в кагат то не страшно. |
| n max 12/11/2016 12:21 |
Калибровку надо сделать.В 24с02 записываются 2 значения счётчик ацп при нулевом весе и при максимальном так что можно её на место припаять |
| Vehfljdbx 12/11/2016 12:26 |
Калибровка включается и пишет ошибку err1.Почему ошибка я знаю,нет тарелки и веса при калибровке.А прошивка не могла слететь в битах?И ёщё долго устанавливается 63 |
| n max 12/11/2016 12:31 |
Маловероятно что прошивка слетела скорее всего уплыл датчик или источник опорного в ацп.Калибровочный вес можно на других весах сделать например в пластиковую бутылку насыпать песка или воды..или найти гири на этот вес.Обычно калибровка помогает.. |
| Vehfljdbx 12/11/2016 12:36 |
Дома есть калибровочная гирька на 0.5 кг с весов до 0.5 кг.Какие номиналы нужны для калиброки(могу взять где в молодости работал по ремонту весоизмерительной техники-Питерский филиал)Весы до 5 кг. |
| n max 12/11/2016 13:05 |
Эти весы обычно калибруются максимальным весом. |
| Vehfljdbx 12/11/2016 13:09 |
n max, Большое спасибо.Потом отпишусь о результатах. |
| Vehfljdbx 14/11/2016 09:58 |
n max, Что-то у меня ничего не получается.Дома нашёл полный набор разновеса,но ничего не получается с входом в калибровку.Там всего две кнопки.Подскажите Если знаете. |
| n max 17/11/2016 01:03 |
Обычно там должна быть потайная кнопка или контрольная точка замыкая которую на массу (удерживая кнопку)надо вкл весы и на дисплее должна выскочить соотв надпись CAL |
| Vehfljdbx 17/11/2016 18:23 |
n max,Спасибо,попробую найти то о чём говорите. |
