Стабилизатор Voltron PCH-5000 не работает.[Решено]] | |||
| samvasilii 16/12/2016 03:18 |
Нужна схема модуля ( платы ) управления релейного стабилизатора Voltron PCH-5000 или номиналы резисторов R1; R35; R36.
В стабилизаторе выгорели ключи - транзисторы S8050 (4шт) и резисторы R1; R35; R36.После замены всех элементов(кроме R35; R36 - обгорели "не читаются",показывают обрыв)-стабилизатор работает .Осталось определиться с R35; R36 и заменить.R1 - потемнел но показывает 560 ом - оставил пока. Решение вопроса - эти резисторы R35; R36 -стоят в 20В питании вентилятора охлаждения (на 12В*0,22А). Поставил 2шт МЛТ-2вт 68ом.Пытался (неоднократно) не смог "штатной " кнопкой перевести тему в Решенную. |
| xarl 16/12/2016 09:47 |
samvasilii, неисправность в теме... Заполняйте Профиль. |
| samvasilii 16/12/2016 10:29 |
R35; R36 - как отечественные МЛТ-2вт ,включены паралельно ... |
| xarl 16/12/2016 10:46 |
samvasilii, ![]() |
| samvasilii 16/12/2016 16:39 |
что не так ? |
