Утюг с парогенератором Tefal GV7340 недостающие детали | |||
| Alex_pristavka 06/03/2017 15:41 |
Всем доброго времени суток! Сам я телевизионщик, но знакомая попросила отремонтировать сей девайс. Здесь явно копался умелец
(фото прилагаются). Отсутствует термостат и какой-то или транзистор или тиристор. Не могу понять обозначение - TH1, что это? может mosfet какой-нибудь? И вопрос: На какую температуру ставить термостат? Я прогуглил всё что мог и не нашел никакой информации. Прошу откликнуться. Извиняюсь если что не так указал. |
| victorx 06/03/2017 16:44 |
термостат по идее выше 100 град (130-150) |
| Alex_pristavka 07/03/2017 09:23 |
Я тоже так думаю. Для меня более важен недостающий корпус транзистора с маркировкой, чтобы восстановить схему и проверить работу клапана подачи пара. |
| Alex_pristavka 22/03/2017 15:53 |
Вот пишу как бы отчет о проделанной работе:1. Термостат поставил на 130 градусов. 2. По монтажу разобравшись видно это место из-под недостающего трехногого корпуса дублирует симистор scr1 ( возможно под другой тип).3. Путем замера управляющего напряжения в момент нажатия подачи пара при нажатии курка, видно, что импульс с контроллера приходит, но пар все время идет с подошвы (непрерывно).
ДОБАВЛЕНО 22/03/2017 20:01 Тиристор tr1 - неисправен ( на пробой анод - катод не звонится).Под рукой такого X0602ma не оказалось. Поставил симистор от СМА m1l43. Всё заработало. Тему отмечаю как решенную. С уважением, Alex ![]() |
