Термопот не выключается.Фея ТП-2511 | |||
| Gotrak 05/04/2017 19:20 |
Термопот Фея ТП-2511
Принцпиальная схема АP-P2013N8 Термовыключатель на боковой стенки KSD-301 на 110* Донный термовыключатель без надписи Чайник включается,но кипит до тех пор пока не выключишь принудительно,термовыключатель на дне без надписи,похож на стабилитрон, уклаывается в прорез корпуснго пластика и привинчивается на пасту к дну,отворачивал от дна и нагревал феном,чайник также не выключился,проверили мегомером в сервисе,сказали что работает,мегометра нет,чтоб проверить самому.Боковой терморегулятор тоже снимал,проверял нагревом сработал,то-есть исправен.Проверил все детали на схеме,все номиналы деталей совпадают с надписями,что указаны на плате под каждой деталью,кроме сопротивления R1 где указано на плате100,а мультимером измеряется как 22 ома,но и на основании нанесенных полос его номинал 22 ома,также смущает микросхема U2,нет на ней никакой надписи,похожа на микросхему памяти,поменять бы её,но не знаю названия,схемы не нашел.Помогите кто сталкивался с этим чайником. |
| Ирина Слава 05/04/2017 20:00 |
Gotrak, насчёт "проверили мегомером в сервисе"термовыключатель ,это круто! Вот тебе и сервису Саратова для понимания процессов http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem87.php .Простая проверка на залипший термовыключатель, это разрыв его цепи. |
| Lenchik 05/04/2017 20:10 |
Gotrak, Боковой защитный. Нижний на 92 градуса. |
| Gotrak 05/04/2017 20:19 |
круто,то-есть разорвать цепь во время нагрева?надо попробовать,и почитать ссылочку,думаю что-то прояснит. |
| Lenchik 05/04/2017 20:35 |
Gotrak, Какую ссылку. Термопоты все одинаковые. Сбоку стоит термодатчик на случай если снизу замкнет и вода выкипит.
Нижний отключает основной нагреватель и остается только подогреватель, что бы вода не остывала. Плата с электроникой, это всего лишь таймер, для повторного кипячения, если кнопку нажать. Оно и без этой платы будет всё работать. Вот типовая схема
Таймер иногда бывает на 555 микросхеме. |
| Gotrak 05/04/2017 22:03 |
немножко похожа схема,но не та.для инфо,поначалу чайник когда закипал начинала течь вода из краника,и кнопкой несколько раз понажимаешь на подогрев,и светодиод перескакивал на подогрев и он как бы работал пока не кончится вода и вновь её не дольёшь,и потом опять все также,сейчас вообще не выключается.Lenchik ты предпологаешь что у меня на плате 555 стоит? |
| Lenchik 05/04/2017 22:36 |
Плата вообще ни при делах. Кипячение происходит без участия платы.
Кстати термопот воду не кипятит, а только доводит до кипения. И вроде как по теории китайцев, больших ценителей чая, это правильно. Воду нужно перестать греть в момент когда вода шумит, но до того момента когда она начнет бурлить. В сети можно найти схему и с 555 таймером. Но это ничего не даст. |
| Gotrak 05/04/2017 22:48 |
значит терморегулятор на дне бака,а как узнать его номиналы,может с ним что-то можно сделать,или только под замену? |
| Lenchik 06/04/2017 08:43 |
Gotrak, Ты совсем тупой? Я же тебе температуру уже написал. |
| Gotrak 06/04/2017 17:03 |
Не ругайся,я имел ввиду не наминалы а модель термолегулятора,так как на нем нет обозначений,на этом спасибо,буду искать на 92* |
| diman2001 22/10/2019 18:40 |
Термопот Фея (фото платы в первом посте) сделан несколько иначе. Сбоку только 2 защитных термовыключателя на 172С и на 110С. На дне НЕТ термореле на 90-100С! Вместо него там стоит термодатчик (который похож на стабилитрон) как написал автор темы. Его сопротивление при температуре 20С около 50 Ком, при нагревании снижается. А работой основного тена управляет реле на плате. Lenchik сделал неправильные выводы о работе данного термопота. |
| diman2001 23/10/2019 11:31 |
Решил аналогичную неисправность следующим образом. Снял термодатчик дна, вычестил от старой окоменелой термопасты, положил новую. Изменил номинал резистора R2, вместо 51 К на 56К. Теперь термопот переключается на режим термоса после примерно 15 сек кипения. Если необходимо еще понизить температуру срабатывания, нужно еще увеличить сопротивление резистора R2. Микросхему распознать не удалось, по разводке точно не 555, и точно не LM358 и ему подобных, скорее всего микроконтроллер. |
| xarl 24/10/2019 09:46 |
diman2001, ![]() |
| diman2001 28/10/2019 21:38 |
Я профессионально в сфере ремонта не работал, это увлечение с малых лет, до сих пор помогаю знакомым друзьям, с бытовой техникой, компьютерами. В данный момент занимаюсь ремонтом аппаратов газированной воды. |
| NEXT111 12/05/2020 11:46 |
Микросхема там стоит PT8A2511
Toaster Controller |
