мойка Керхер(karcher) не работает | |
| Неу4 22/10/2017 18:02 |
Электромотор 3х фазный питается от 380в поэтому без конденсатора в цепи.
Имеется компактная мойка KARCHER PRO HD 10\21-43... симптом - не включается. Разобрал прозвонил. питание не доходит до Электро мотора. там стоят рубильник на включение + так пологаю защита на случай "КЗ" или тип того. и 2й рубильник аналогичная защита но вроде магнитный какой-то рубильник мож с реле..я не знаю. решил мимо всех рубильников напрямую врубить электромотор ( кратковременно) дабы узнать пашет нет (звездой не знаю может там комбинированная система но на мойках вроде ток звезда)... вообщем мотор загудел и все... и вот я не могу понять толи мотору жопа, или он в норме и не может механику прокрутить ( заклинило мож) вот как наверника найти виновника? думал мож замерить сопротивление меж обмоток.. но опять же хз какой нормальное должно быть, помогите люди добрые подскажите ченить путное глупому человеку) ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 18:04 нефига картинки не хочет грузить, вот ссылки на фото...2 рубильника вместе, рубильник на включение с защитой и потом магнитная фигня http://mepic.ru/view/?id=327ed72950e974b80b6616acda9f32a5 магнит http://mepic.ru/view/?id=d0dec6250cd88c0a62cfaa355a32f6d9 вместе http://mepic.ru/view/?id=20a09ff8f04c62b77477f8ef879550da рубильник |
| xarl 22/10/2017 18:39 |
Неу4, заполняйте Профиль... |
| Ирина Слава 22/10/2017 20:47 |
Неу4, -------------------- |
| ProIzhevsk 24/10/2017 09:22 |
Неу4, ![]() |
