Мультиварка Philips HD3039/00 Включается на подогрев | |
| Vital177abc 03/12/2017 23:11 |
Здравствуйте. Нужны дельные советы...
Мультиварка Philips HD3039/00 Включается, на экране 40, включен средний тэн. После этого, при нажатии кнопок включается нижний тэн, верхгий тэн не включается, на экране 02, мигает лампочка ВЫКЛ./Подогрев, горит лампочка отсрочка старта, на кнопки не реагирует. Что делал: При разборке плохого ничего не обнаружено. Заменил батарейку. Прозвонил верхний и нижний термо-предохранитель, нижний термо-резистор - исправны. Тэны (3 шт.) - исправны. При визуальном осмотре плат - замечаний нет. Что дальше...? Может мозги сбросить...? Как это можно сделать? Спасибо. |
| xarl 04/12/2017 10:38 |
Vital177abc, заполняйте Профиль... |
