Комбайн Moulinex Genius 2000 как разобрать | |
| az56 10/12/2017 15:46 |
Может кто вспомнит, как разбирается данный аппарат. Не могу добраться до платы управления. Проблема в съеме вала привода. Прикладывать большое усилие пока не решаюсь. Если есть инструкция, скинте пожалуйста ( на официальном сайте ответили что модель старая и у них не сохранилась) |
| xarl 10/12/2017 16:32 |
az56, ![]() |
| олса 10/12/2017 22:06 |
Я помню.
Если профиль заполнил-подскажу. А мастеров совсем у вас нет ? На плате управления ничего не найдешь
А что ищешь там ? |
| az56 11/12/2017 06:32 |
Подскажите, что надо указать в профиле (почта указана). Я только зарегистрировался. |
| az56 12/12/2017 07:34 |
На комбайне горит красный светодиод между кнопками + и -.Не включается. Возможно, какая- то блокировка, но дальше задней крышки снять ничего не смог (курочить пока не хочется, а на просторах интернета ничего не нашел.). |
| az56 04/01/2018 10:13 |
Сегодня разобрал. Подеваем с двух сторон отверточками ( стрелки) и снимаем вверх. После этого снимаем ремни и большая шестерня ( не дающая снять металлическое основание) выходит свободно вниз. Дальше все как обычно, уже ничего не мешает. Неисправность оказалась в окислившимся шлейфе идущем от верней блокировки ( почистил и вставил назад). Спасибо всем. |
| id0x 18/09/2020 00:15 |
Приветствую присутствующих. В наличии имеется аналогичный Moulinex Genius 2000 L21. Заклинило низкоскоростную шестерню от длительного перерыва в ее использовании. Подскажите, пожлуйста, как ее можно снять с вала или вместе с ним извлечь с металлической платформы? Применять необоснованно грубую силу к пластиковым деталям столь почтенного возраста кажется рискованным. Спасибо. |
| xarl 18/09/2020 10:08 |
id0x, ![]() |
| Drey555 28/02/2021 16:18 |
Привет у мамы также эта штука застоялась и теперь нет привода на нижний шестигранник который вращает диски надеваемые на вал в чаше.
Idox чтобы разобрать этот узел, стяни верхушку с приводного вала, Нижний шестигранный вал держится на резьбе, держишь снизу шестеренку сверху брал плоскогубцами и открутил. Все. А у меня такой вопрос сразу Нижний шестигранник который на резьбе он в муфту вкручивается вращается ли она или приросла в моем случае? [img][/img] |
