Автомобильный тепловентилятор не греет | |
| krash1 11/12/2017 01:00 |
Китайский автомобильный тепловентилятор. В 1 положении крутит кулер, но не греет, во втором положении садит напряжение, в итоге и не греет и кулер не вращается.... В чем проблема не могу понять... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 11/12/2017 06:05 |
krash1, это нормально. Определите мощность изделия и способности источника от которого его питаете. А вообще тепловетилятор мощностью около 150 вт это крайне нужная вещь в преддверии морозов. |
| КВИТАЛИЙА 16/12/2017 08:17 |
А, Вы отключите тен от схемы, и проверте его исправность подав напряжение через амперметр. Скорее всего тен замкнул так как в положении 1 у Вас подключен только вентилятор, при положении 2 тен должен включится , а вентилятор должен запитаться через диод. Так что если тен закорочен в положении 2 у Вас ничего и не работает.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 09:22 Ну и как писал предыдущий оратор, БЕЗЫМЯННЫЙ мощность Вашего источника маловата для тена. Это в том случае, если Вы используете этот тепловентилятор нештатно не в автомобиле. |
| Rom-Zecs 16/12/2017 11:01 |
Прямо к акуму ткни и узнаешь греет или нет |
