Радио-часы STINGRAY ST-CR7806, не светятся сегменты b.g | |||||
| slava49 21/03/2018 16:22 |
Радио-часы Stingray Модель ST-CR7806.Проблема такая:В третьем разряде индикатора не светятся сегменты b.g.На платку индикатора подходит шлейф из 26 жил и вот я не могу разобраться в распиновке этой платы.На плате надписи:FTTL 9331AFEEN.TS30607.P933.Микросхема капля.
правил xarl |
| xarl 21/03/2018 17:22 |
slava49, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
| slava49 21/03/2018 17:45 |
Извините но больше добавить не чего именно по часам.Микросхема-капля,на ней данных нет,от неё идут выводы сразу на шлейф.Напряжение,как я понял в норме,часы идут и светятся.Мне просто надо подсказать распиновку выводов и всё,там уже буду сам разбираться.Помогите пожалуйста.Если надо фото платы часов,выложу. |
| xarl 21/03/2018 17:47 |
slava49, неисправность в теме... |
| slava49 21/03/2018 18:49 |
Я там ни чего не нашёл про свою тему.Много про вашу работу отзывов. |
| Yuritsh 21/03/2018 21:26 |
Тебе самомУ трудно прозвонить его тестером? Тестер, надеюсь, есть? |
| slava49 23/03/2018 12:09 |
Дорогие господа мастера-специалисты! Я поставил конкретный вопрос о распиновке,может кто нибудь сталкивался с .той китайской бякой,а не помощи в ремонте.Какие могут быть замеры в этой теме,я просто не понимаю поставленный вопрос.В крайнем случае может у кого и схема залежалась.Извините за резкость. |
