Кофемашина PHILIPS Saeco HD8856 как снять верхнюю крышку? | |
| tomtv1956 07/04/2018 08:14 |
Изначально пришла с неисправностью нет нагрева, поменял термореле на горячей воде-паре, был доступ от задней стенки. Видимо у клиента долго стояла, теперь выдает ошибку 05 - неисправность гидросистемы,
видимо залип клапан, но не могу разобрать для доступа в данный момент чтобы снять боковинки надо снять верх, доступные болты убрал, часть верха со стороны вод-й емкости с защелок поднимается, а со стороны мельницы никак,.регулятор помола не пойму как снимается. Ранее еще не приходилось сталкиваться с подобными моделями. |
| II3II 07/04/2018 10:07 |
https://elektrotanya.com/philips_saeco_exprelia_hd8854_hd8856_rev01.pdf/download.html |
| xarl 07/04/2018 10:20 |
tomtv1956, заполняйте Профиль... |
| tomtv1956 07/04/2018 10:22 |
II3II, Добрый день, у меня есть мануал кинематики (скрин этого узла прикреплен ниже в первом посту), но не могу понять, что мешает снять верхнюю часть. |
| xarl 07/04/2018 10:25 |
tomtv1956, так, не заполнен Профиль... |
| tomtv1956 07/04/2018 10:32 |
xarl, уже заполнил. |
| tomtv1956 16/04/2018 06:17 |
Всё-же оказалось дело в защёлках с стороны мельницы, удалось снять верхнюю часть только в четыре руки, очень жёсткая стенка и верхняя часть корпуса, там две защёлки и две направляющие в боковую стенку. |
