Утюг VITEK VT-1245P.Отключается почти сразу после включения. | |
| Yraingeneer1 16/05/2018 15:03 |
Добрый день! Утюг отключается почти сразу после включения. При этом гаснет диод подогрева тена, и делает реле в ручке на плате (читал что это электромагнитное реле). Регулятор температуры работает. Если отключить утюг и включить снова, тоже самое, пару секунд работает и отключается. Датчик положения работает (шарик). Бывает что работает дольше, и при положении лежа датчик положения срабатывает через 30 секунд и отключает нагрев и при этом щелкает реле на той же плате. Термопредохранитель целый, ибо утюг включается на время. Может ли это быть электромагнитное реле? Позже если необходимо сделаю фото. |
| xarl 16/05/2018 15:11 |
Yraingeneer1, ![]() |
| Yraingeneer1 16/05/2018 19:55 |
Неужели только у меня такая проблема?( |
