Мультиварка Redmond rmc-m25 погмогите опознать ошибку | |
| uzer2013 06/06/2018 04:37 |
Мультиварка Redmond rmc-m25 погмогите опознать ошыбку " E и две чорточки" как на фото
Ошибка вискакивает сразу после вкл. через 5сек. Тен Робочый на корпус не пробит, замерял всё обичным мультиметром на 20Мом. Датчык чашы роботает на корпус не пробит сопротивление термо резистора 45Ком. Прогревал зажигалкой сопротивление меняется до 10Ком Предухранителм термо целие что может быть ??? В инструкциии описания кодов ошыбки от Е1....E5 E2 Не подходит ![]() |
| ew6ff 06/06/2018 07:14 |
Здаётся мне что второй термодатчик в крышке вы не проверили.Да и питание померить и озвучить не мешало бы. |
| uzer2013 06/06/2018 10:53 |
На датчику чашы5 проводов 1-зелёний земля 2,3 пара красних сопротивление 0ом. ето силовой на корпус не пробит на 20Мом бесконечность
4,5 пара белих сопротивление 45Ком на корпус не звонится На кришке есть термопредухранитель он цел. Вверху кришки датчик три провода пара чорних около 180 Ом и земля на на корпус бесконечность По питанию мерял на шлейфе 1. +5v________________ +5в. 2. GND 3. BUZ 4. TBOT______________+0.5в. 5, TTOP______________+5в. 6, HTOP______________0в. 7, HBOT______________+0.5в. ![]() |
| sashko65 06/06/2018 11:19 |
uzer2013, если кнопки не подмыкают ,то на разбор её ,не факт что " проц" пи....ц. |
| uzer2013 06/06/2018 11:46 |
При включении идёт звуковой сигнал пик 2с. в первие 5секунд можна нажать кнопки все отображаются на екране время режим температура
все кнопки реагирует прозходит 5-6с. и випадает ошибка как на фото ![]() |
| xarl 06/06/2018 12:26 |
uzer2013, http://remont-aud.net/forum/85-30924-1 |
| ew6ff 07/06/2018 07:45 |
термо резистор в крышке тоже должен быть 45ком но никак не 180 ом.лень разбирать крышку цепляйте на клемы платы управления переменный резистор и смотрите на реакцию мультиварки. |
| uzer2013 08/06/2018 10:48 |
Розобрал я кришку верх, после вашого сообщения решыл проверить, там стоит термистор в стекляном корпусе похожый по розмеру как диод 1n4148 с одной стороны зелёное кольцо на температеру не реагирует, розорвал цеп термистора включил, видало туже ошибку но две полоски стали мигать.
Нашол под рукой термистор температури тена из стиральной машини он тоже на 45Ком вставил и мультиварка заработала Проблема была в термисторе верхней крышки осталось найти что ето за термистор для замени. Болшое спасибо за совети особенно ew6ff всётаки заставил перепроверить ![]() |
