Cистема очистки воды для бассейна INTEX CS20220 отключаеться | |||
| Александр Михалыч 07/07/2018 20:09 |
Всем привет.
Ребят, имел кто дело с насосом с хлор-генератором INTEX CS20220 или подобным? (система очистки воды для бассейна, бассейн 50 кубов. )
В двух словах. Включаем систему, начинает работать насос, примерно через минуту, включается система генерации хлора, (загорается соответствующий сид), - еще через минуту система отключается. Загорается красный сид "сервис". Ошибок не выдает. Модуль осмотрел, все красиво и чисто, но..., не подается напряжение на титановые пластины, соответственно выделение хлора так же не наблюдается. Мож кто уже боролся с таим агрегатом? - поделитесь опытом (- может есть хоть какая инфа, мож есть сервисный тест какой?) Буду признателен за любую инфу. |
| Мелиор 07/07/2018 20:29 |
А фильтры там какие-нибудь есть? Сразу по описанию напрашивается либо фильтр засорился, либо мотор перегревается и срабатывает датчик |
| Александр Михалыч 07/07/2018 21:42 |
Мелиор, Фильтр песочный, (бочка левее на фото). Фильтр имеет функцию промывки, - пробовали промывать на всякий случай, - эффекта ноль.
И кстати, когда забыл подключить датчик протока, - выпадал в ошибку E91, и загорался соответствующий сид "Недостаточный проток" (Е91 собственно и значит, "Недостаточный проток" о чем в инструкции рассказано.) Насос работает нормально, качает мама не горюй, - в бассейн бьет струя метра два. Да и если после отключения, сразу же перезапустить систему, - все повторяется один в один. Двигатель насоса отключается (управляется реле) командой с платы контроллера. В принципе...., - мне бы более точную инфу, какое напряжение подается на картридж с титановыми пластинами?! В инете нашел косвенную инфу, что напруга 12V. Система имеет функцию "Морская вода", то есть в воду добавляется обычная соль, а этот агрегат, посредством электролиза высвобождает из соли хлор, плюс обогащает воду ионами меди. Вот, небольшой ролик об аналогичной системе (не сочтите за рекламу. ), там все более менее рассказано. https://youtu.be/q822E1YtNaA
По схеме, - стоит мощный выпрямитель, на радиаторе, - плюс он еще обдувается кулером. Поле выпрямителя, на плате, стоит фильтр, - пара емкостей 4700мк. 25в. потом, через несколько реле, это питание коммутируется на электроды титанового картриджа, и на электроды из меди. И думаю что проблема именно в том, что нет вообще никакого питания на электродах. По идее, источник питания, -должен быть достаточно мощный трансформатор, но что то я такового не наблюдал. Мож я плохо смотрел, (ну..., собственно времени еще не было детально разобраться, решил сначала подготовиться. ).
Так же, система контролирует, и информирует ошибками о степени насыщенности воды солью, скорее всего, по степени проводимости между электродами. (на панельке управления, есть сид-ы "Low Sal", и "Hig Sal") Ну вот как то так. ![]() |
| Rom-Zecs 07/07/2018 21:58 |
реле должно быть периодически меняют полярность,может контакты закоксовались
соль, песок менялись вовремя? |
| Александр Михалыч 07/07/2018 22:05 |
Так напруги нет и до реле, после выпрямителя. (насколько смог добраться, что бы проверить при работе) А песок, - его до пяти лет допускается использовать, - разумеется если правильно обслуживать и чистить бассейн, ну и сам фильтр, (и воду в бассейн не из канавы черпать. )
Соль..., так она растворяется в самом бассейне, - точнее в воде бассейна. Обычная поваренная соль. ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 21:26 Кстати, на плате, и во всех цепях, стоят предохранители, и в цепи после выпрямителя, и в цепи схемы упр. насоса, и в цепи питания схемы контроллера. Все предохранители целые. Думаю, надо искать в недрах этого чудо-агрегата трансформатор, - который и питает схему выпрямителя и далее все за ним. (должна же быть гальваническая развязка с сетью. ) Сейчас уж, могу предположить, что он спрятан под кулером и радиатором выпрямителя (то есть кулер охлаждает всех.) |
| Александр Михалыч 08/07/2018 11:30 |
Заглянул сегодня в мастерскую на пару минут, - поискать транс в этом реакторе. (фото прилагаю.)
Нашел! Транс исправен, - обмотка транса используемая для питания системы электролиза, имеет 9,5V и рассчитана на ток 11А.
Теперь все стало на свои места, - все ясно. Питание с этой обмотки, идет на выпрямитель, а после выпрямителя, оно коммутируется реле, через которое оно подается на фильтр, а уже затем, на реле коммутации электродов участвующих в электролизе. Собственно, исходя из того, что питание на конденсаторах фильтра не появляется, - подозреваю что в этом "общем" реле и будет проблема, как никак, - нагрузки на него видимо существенные. Собственно у меня пока вопросов больше нет, - осталось все проверить и исправить. Главное, что бы проблема не оказалась в самом процике.
Тут ты оказался прав, на картридж с титановыми пластинами (вырабатывающими хлор), питание подается через два реле, - по типу реверса моторов стиралок. Так как система может работать в автоматическом режиме (с таймером работы системы), логично, что при каждом последующем включении, меняется полярность подаваемого на пластины питания, тем самым, достигается самоочистка пластин от скажем так "накипи", образующейся в процессе расщепления соли на хлор и все остальное. Ну вот как то так. PS По итогам отпишусь. ![]() |
| Александр Михалыч 11/07/2018 21:59 |
Проблема была в цепях управления реле. Решено. |
