[РЕШЕНО]Сушилка для рук OSKO OH00002 не включается
12sasha12
31/08/2018 13:15
Сушилка для рук OSKO OH00002 не включается.
на плате есть индикатор красный.. при поднесении руки не загорался. После замены светодатчиков, красный индикатор начал загораться при поднесении рук... Но реле не заводится. Не могу понять, что должно запитывать ее...
Заменил LM324N, не помогло. ПОдавал на реле 24V она щелкает, рабочая.
ПРоверял резисторы по номиналам, все живые.
ALEGA
31/08/2018 18:06
Реле по моему среднего лица, то есть оно реле.По дорожках от обмотки реле пройдись ,должно быть на электролите 24вольта, а другой контакт на коллектор транзисторного ключа ,базой скорее всего на LM.
12sasha12
03/09/2018 15:45
ALEGA писал:
на кондере 8V всего. Не пойму, что формирует 24V.
Yuritsh
03/09/2018 15:49
12sasha12 писал:
Не можешь разобраться в схеме из гасящего кондера и диодного моста? смех
12sasha12
03/09/2018 15:57
Yuritsh писал:
12sasha12 писал:
к сожалению да, теорию пропустил, все на ходу изучаю
Yuritsh
03/09/2018 16:08
Догадайся, на каком элементе происходит падение напряжения.
ALEGA
04/09/2018 10:14
Скорее всего после 24вольт формируются стабилитронами еще какие то напряжения 5или 12 ,и эта схема очень сильно зависима от тока потребления.
12sasha12
04/09/2018 10:25
ALEGA писал:
на стабилитроне 24V который заменил, на нем 8V, через него должно идти 24V, и на LM 12V VCC.
ALEGA
04/09/2018 22:14
Шото не так меряеш , как может быть 12в если 24в нету а есть только 8в. Меряй на электролитах , может они высохли , разберись со схемой, а лучше нарисуй ее если так трудно разобратся , общий в схеме может не один. Разделительный транс в рабочем столе хоть есть , а то фаза на всех деталях схемы ОСТОРОЖНО.
Sniper140977
06/09/2018 20:15
Пост #6 все конкретно нарисовано вы чего товарищи?ну если такого не знать то зачем тогда ремонтировать?меняй плату и не мучайся подмигивание
12sasha12
06/09/2018 21:50
Snaiper140977 писал:
Сушилка сделал. Кондер на 400v 0,75uf заменил. Заработала
Sniper140977
06/09/2018 22:17
Да и так понятно,но желательно удалить комментарий а то и сам без работы останешься и много мастеров тоже,каждый должен заниматься своим делом а не лазить по форумам в поисках того в чем люди не разбираются и потом мозги выносят.Я бы на месте модераторов закрыл форумы от всеобщего обозрения если это возможно а то это поколение интернетных людей.......скоро в туалет будут ходить и спрашивать как снять штаны подмигивание ни кого не хочу обидеть это просто наблюдения.
Lancerx
11/09/2018 23:47
а чё кондёр не вздутый был?!
Yuritsh
11/09/2018 23:59
Lancerx писал:
Чувствуется "образование", полученное на Ютюбе.
Lancerx
12/09/2018 00:01
Yuritsh писал:
Lancerx писал:
ну, блин, чего ты так сразу? я физику никогда не любил... я просто владел 8-ю мастерскими. а парни мои, естественно, шарили.. я управлец, а не ремонтник... попродавал просто все 5 лет назад
power1
12/09/2018 00:30
Lancerx писал:
Странно, чо сюда то забрел.
Lancerx
12/09/2018 00:33
power1 писал:
Lancerx писал:
пути Господни неисповедимы... =)))))))))))
а тут я уже с 2004го года. как мастерскую первую открыл =))) и еще на паре десятков профильных форумов =) где ж ещё искать инфу по сервис-мануалуам, опыту и т.д =)
я просто мало пишу. я больше читаю =))))
