утюга BRAUN carestyle 5 надо схему, модуль управления | |||||
| Lancerx 03/09/2018 21:04 |
выгорели до основания сволочи. три штуки. подобрать не получилось. попробовали поставить примерно что-то. не помогло. не выходит питание на кнопку подачи пара.ссылку на новую плату тоже даю
правил xarl |
| Lancerx 03/09/2018 21:38 |
кнопка была залита водой и коротнула |
| xarl 04/09/2018 10:24 |
Lancerx, заполняйте Профиль... BRAUN.....................................? |
| Lancerx 06/09/2018 00:24 |
ну сорри... бухой я писал, когда тему создавал... ну с кем не бывает? |
| xarl 06/09/2018 10:40 |
Lancerx, BRAUN.....................................? так и не заполнил... |
| Lancerx 06/09/2018 10:44 |
частично заполнил. а что еще заполнить? |
| xarl 06/09/2018 11:07 |
Lancerx, BRAUN.....................................? |
| Lancerx 06/09/2018 11:23 |
сложно словами написать? можно же было просто написать чтобы я указал модель |
| Sniper140977 06/09/2018 20:07 |
Схему можно найти только если рисовать самому,ни где вы их не найдёте и не мучайтесь.Берете лист,ручку и будет схема а потом уже смотреть что к чему и почему так сказать.Какие элементы выгорели и куда они приходят? |
| Lancerx 07/09/2018 15:11 |
да по схеме видно что все три выгорели перед процом. тут и главный вопрос- не дошло ли до него. если дошло, то проще утюг донором сделать. а проверить его работоспособность не вариант! сто интересно, бойлер нагревается. именно утюг работает. клапан на 1 сек пускает пар. но дальше пустота |
| Sniper140977 07/09/2018 17:08 |
делайте из него донор
[u][i]ДОБАВЛЕНО 07/09/2018 17:08[/i |
| Lancerx 08/09/2018 11:08 |
жалко птичку... хороший он... |
| Lancerx 11/09/2018 19:10 |
парни, ХЭЭЭЭЭЭЛП!!!!! |
| Sniper140977 11/09/2018 20:45 |
Да чего хелп я же спрашивал какие детали выгорели?ответа нет и схему рисовать я так понимаю нет? |
| Lancerx 11/09/2018 20:48 |
Ну так на фото моём их видно! Три паяных резюка ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 21:50
R2, r25 и просто чуть правее и выше. Там циферка 1. Во вкладке прикрепил фото |
| Lancerx 21/09/2018 20:08 |
короче, жопец... в проц достало =( |
