Мультиварка HD3037/70 не включается тэн. | |||
| Сандрос 29/10/2018 23:50 |
Мультиварка Филипс HD3037/70 не включается нижний тэн. Все датчики рабочие,реле звонится 400 Ом.,тэн 50 Ом, запитку реле проверил норма, транзистор C9013 целый, программы включаются, а нет нагрева. Как сделать сброс процессора,получается с проца нет управления. Питание 5 и 12 вольт есть. Помогите, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 00:58 Реле проверил закоротив транзистор исправно. |
| БВК- 30/10/2018 00:12 |
Непропаи, резисторы подтяжки на портах проца (если есть)
Прожарить проц попробуй |
| xarl 30/10/2018 10:34 |
Сандрос, заполняйте Профиль... БВК-, Род занятий:........................? |
| Сандрос 30/10/2018 16:14 |
Непропаи проверил под лупой,не видно.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:19 Хозяйка помыла и после этот гемор получился. ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:19 Как профиль заполнить? ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:20 Род занятий-слесарь КИПиА. |
| xarl 30/10/2018 17:09 |
Сандрос, Откуда:
Сайт: Род занятий: Интересы: |
| БВК- 30/10/2018 19:12 |
xarl, заполнил, при регистрации эти строчки вроде необязательны к заполнению были
Тем более на профильном форуме? Да, и снеси этот пост в мусорку |
