Пылесос SAMSUNG SC20F30WE замена мотора | |
| Jampers 10/01/2019 14:45 |
День добрый. Размолотило крыльчатку на моторе VCM-M10GU (2кВт). Типовуха. Предлагается туча вариантов замены: ISL261, VCM1800un, VC07156FQw, DJ31-00067P, VAC044UN, ISL162, ISL119.
Хотел уточнить по качеству моторов, ибо в одном из небезызвестных в нашем городе магазине был куплен ISL261 который не пережил 4х уборок, при работе более 5 минут резко терял тягу и ловил защиту по перегреву. Гарантии как таковой нет, ибо табличка "детали со следами установки обратно не принимаются", приклеена повыше, что не смешно. Если даже на контактных группах видят следы коннектора - так же встают в позу. После 4х уборок мой мотор явно не попадает под данные условия. Бодаться с ними смысла не вижу, это не мой поставщик, хотел просто уточнить по статистике, какие моторы ставите Вы, каков процент брака? Что посоветуете? ЗЫ Чтобы исключить вопросы про электрическую часть скажу, мотор запускался в последствии через другой регулятор и так же напрямую. Датчик тепловой защиты исправен, и проверен методом замены. |
| Конст68 15/02/2020 08:30 |
Привет. Сколько меняли моторов клиенту сразу говорили, ни какой гарантии на мотор не даем, только на правильность установки (которая проверяется сразу в момент выдачи) Я пришол к выводу что ремонтируют их в основном люди со съемных квартир, вернуть чтобы хозяева не доколупывались и все, а сколь будет работать всем до фонаря. |
| Morf.113 18/02/2020 17:51 |
Возможно не мешало бы фильтра почистить или заменить на входе и выходе турбины. После установки нового двигателя. |
