Сенсор Touch Dimmer LD-600S, транзистор и сопротивление. | |||
| лукавый 23/02/2019 11:05 |
Разорвало в клок деталь по виду транзистор и сопротивление.
Подскажите или помогите со схемой. правил xarl |
| power1 23/02/2019 11:54 |
Как же ты телики то ремонтишь? |
| xarl 23/02/2019 13:05 |
лукавый, неисправность в теме... |
| лукавый 23/02/2019 13:10 |
xarl, извините не понял? |
| лукавый 23/02/2019 13:42 |
Возможно это не транзистор а семистор по виду как транзистор типа ТО-92 |
| xarl 23/02/2019 14:05 |
лукавый, фото... |
| power1 23/02/2019 16:17 |
А по включению глянуть слабо.. |
| лукавый 26/02/2019 13:51 |
power1, Фото сделать не получается слабый телефон.
Что касается включения,Деталь разорвало похожая на транзистор тип (ТО92)или семистор сопротивление между ножками если семистор то 1и2 (Т1 и G) если транзистор то между чем не понятно его тоже разорвало. Обозначение толиTQ1или TR1 |
| лукавый 05/03/2019 13:17 |
Тема решена .
Установил сопротивление 470ом и семистор мас97А6 (TO92) |
