Увлажнитель воздуха Boneco U700 ( 2 блока вместо одного) | |
| sarcastik 24/03/2019 23:36 |
Можно ли вместо одного блока питания увлажнителя, закинуть последовательно 2 ( 12+24 ) обычных блока по 2А от wiif роутеров.
Для данного блока как я понял нужно 12 + 38 вольт, как раз примерно так и выходит если соединить последовательно. Есть ли какие либо подводные камни в этих блоках увлажнителей, нужно ли использовать именно их а не 2 штуки обычные , как раз будут с влагозащитой в закрытом корпус. HYS40-XXFAN
| sarcastik 26/03/2019 18:31 |
Не дождался ответа , решил на свой страх и риск подключить два блока, в общем схема рабочая, увлажняет отлично на выходе получилось 12вольт и 36. Разницы от родного б.п не заметил. Считаю доработку успешной т.к корпуса у блоков герметичны от воды а у увлажнителей самая уязвимая зона - попадание воды на бп и выход его из строя. |
| lifelife 05/11/2021 14:24 |
приветствую!!!!не осталось ли данной платы чтобы сделать более качественное фото.у меня такая же плата, погорели smd резисторы,спасибо |
| xarl 05/11/2021 16:44 |
lifelife, ![]() |
