Phillips GC9410 не выходит из режима авто отключения | |
| xarofive 09/06/2019 20:49 |
Доброго времени суток!
Ситуация такая: Парогенератор после 5-10 минут работы уходит в режим авто отключения (часто мигает индикатор на ручке утюга, другие индикаторы на самой станции не мигают), при этом выйти из этого режима (разбудить утюг, что бы он парил) не удается, путем нажатия на кнопку на утюге (она там одна). Решается только выключением самой станции от сети. Как я понимаю, на самом утюге с датчиками все в порядке и проблема на одной единственной плате. Только "кто" именно отвечает за вхождение в режим авто отключения? Реле? Что конкретно убрать или заменить на плате? фото прилагаю |
| Kaskad11 10/06/2019 08:30 |
xarofive, ремонт по фото - это к экстрасенсам. Тут мастера тусуются. Сам хоть что ни будь проверил? |
| xarl 10/06/2019 10:01 |
xarofive, заполняйте Профиль... ![]() |
| Sniper140977 12/06/2019 19:04 |
Очередной клиент с глупыми вопросами и абсолютно не разбирающийся в этом и в поиске халявы которой не существует К мастеру неси пока на мусорку аппарат не уехал,каждый должен заниматься своим делом![]() |
