Пылесос Уралец -определить конденсаторы для помехоподавления | |||||
| 2nd_chance 14/06/2019 15:44 |
Приветствую!
Ремонтирую пылесос Уралец. В моем экземпляре отсутствует цепочка из конденсаторов для помехоподавления/искрогашения, т.е. провода питания идут напрямую в двигатель. Электросхемы не нашел, но нашлась фотография. Три конденсатора подключены параллельно нагрузке: один бумажный и последовательно два еще каких-то (с зеленым корпусом), точка соединения двух "зеленых" соединена с корпусом. Схема, кажется, понятна. Может кто помочь в определении номиналов конденсаторов? ![]() |
| стопыч 14/06/2019 16:04 |
2nd_chance, от стиралок сетевых фильтров сколько валяется у мастеров. Возьми оттуда конденсаторы и поставь. Эка проблема... |
| xarl 14/06/2019 17:15 |
2nd_chance, ![]() |
| 2nd_chance 14/06/2019 17:30 |
Насчет стиралок я не догадался. Спрашивал про советский пылесос - мастера или морщились или улыбались, а потом выражали соболезнование и предлагали купить новый двигатель или пылесос .
Компьютерщик. |
| xarl 14/06/2019 17:37 |
2nd_chance, в Профиле прописать надо... ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2019 20:30 |
2nd_chance, сосед, а подшипники в этом антиквариате выжили? А так, если компьютерщик, то иногда в старых блоках питания комповых встречались сетевые фильтры в виде железных коробочек прямо с сетевым разъемом на торце. |
| 2nd_chance 14/06/2019 21:13 |
Подшипники в двигателе рабочие. Меня интересуют номиналы конденсаторов, которые стояли в этой модели пылесоса. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/06/2019 22:15 |
Два по 0,01 х 600в, третий только марку знаю Мбгп2, но это не в Уральце а в Тайфуне. |
| 2nd_chance 15/06/2019 08:02 |
Хорошо. |
