Термопот Mystery MTP-2442, не отключается после закипания | |
| ArtMaster7 02/09/2019 16:34 |
Всем привет! При закипании не отключается, на дисплее доходит темп до 99+ градусов, кипячение продолжается на дисплее показывает режим кепячения. Стоит датчик температуры в центре, в стороне термо выключатель на 130 град., если на нем цепь разорвать, то вываливается ошибка.
Подскажите куда копать? Ещё на тене с боку стоит термопредохранитель, он в порядке. |
| TROCIK 02/09/2019 17:05 |
Смотри датчик температуры. |
| xarl 02/09/2019 17:11 |
ArtMaster7, ![]() |
| ArtMaster7 02/09/2019 21:23 |
TROCIK,
Датчик темп. показывает правильную температуру (я нашёл только 1 датчик, который находится по центру.) или ещё должен быть? |
| TROCIK 03/09/2019 08:50 |
Сделай фото блока управления. |
| ArtMaster7 04/09/2019 19:39 |
Ок |
