Парогенератор Philips GC9140 не дает пар при остывшем утюге | |
| _pp_ 10/11/2019 20:59 |
Добрый день!
Парогенератор Philips GC9140 служил лет 9. Сейчас вот какая проблема - включается, прогревается, можно гладить. Через пару минут как только остывает терминал (утюг) - подача пара прекращается. Чтобы пар пошел снова нужно или подождать пока терминал снова нагреется, или покрутить колесико регулировки температуры на терминале на более слабую мощность. Когда крутишь это колесико на меньшую мощность в терминале щелкает реле и парогенератором снова можно пользоваться, пока опять не остынет. И так далее, до самой слабой мощности. Потом крутить уже некуда, приходится ждать пока нагреется. Недавно менял шланг - в родном износились медные провода. После замены где-то месяц все работало нормально. Наверное с заменой шланга не связано. Подскажите пожалуйста на что смотреть ? ![]() |
| xarl 11/11/2019 10:45 |
_pp_, ![]() |
| Sniper140977 16/11/2019 11:07 |
Нужно мастеру отдать и ни куда не смотреть а заниматься тем что умеете |
| _pp_ 16/11/2019 15:50 |
В нашем городе нет мастеров ![]() |
