Мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me отключается.
Massad
13/11/2019 13:50
Поступила в ремонт мультиварка moulinex CE701132\87B cook4me с неисправностью: отключается во время работы, и снова включается.
Визуальный осмотр платы блока питания ничего не выявил.
Проверка прибором деталей на короткое замыкание или обрыв тоже безрезультатно.
Сброс ошибок тоже ничего не дал.
как сделать сброс ошибок кому интересно:
(Нажать и удерживая кнопку назад, включить аппарат в сеть. При появлении надписи cook4me,
удерживая кнопку назад, нажать 5 раз кнопку OK. После входа в сервисное меню отпустить кнопку
назад. Ввести Код сброса ошибок 5923, после появление надписи выключить и снова включить)
Замена всех электролитов ничего не дала.
Заметил что сильно греется шим-контроллер VIPER_17L
Проверил с выпаиванием обвязку контроллера VIPER_17L все в норме.
Заменил VIPER17L на новую!
Проблема решилась! шим-контроллер VIPER_17L перестал греться.
Мультиварка работает в штатном режиме!
Kaskad11
15/11/2019 09:29
Даже не предполагал, что в мультиварках есть сохранение ошибок и сервисное меню. Просто ремонтировал и всё.
Massad
15/11/2019 10:50
Сам был в шоке)))
