Ремонт двигателя т/вентилятора Polaris | |||
| 2nd_chance 16/11/2019 09:22 |
Приветствую!
Перестал работать двигатель тепловентилятора, причина - неисправен термопредохранитель. Пытаюсь его достать из двигателя -не получается, лишь чуток подался и все. В связи с этим вопрос к спецам (кто реально сталкивался) - как его можно достать и заменить без деструктивных последствий для двигателя? И еще - чем его потом приклеить к обмотке, что-бы он температуру мерял - термоклеем или обычным суперклеем? Спасибо заранее! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/11/2019 09:37 |
Во, сегодня у Егора другое настроение, ответы не добавляются. Попробуем еще раз.
Дохлый пред не доставать вообще, он никому не мешает, новый приклеить с другой стороны чем нибудь термостойким. |
| 2nd_chance 16/11/2019 11:46 |
Предохранитель оставить никак нельзя - он цепь разорвал насовсем - поэтому ток по обмотке течь не может. Если новый предохранитель устанавливать с другой стороны, то контакты к чему припаивать? Насчет клея я сильно погорячился, если приклеить, то при следующей замене, его никак не оторвать, нужен термогерметик или типа того. |
| FreddikMerfi 16/11/2019 12:38 |
2nd_chance, ну так на первом фото, откусываеш от ног старый предохранитель и паяеш на его место (к оставшимся кончикам ног) новый предохранитель. |
| xarl 16/11/2019 12:48 |
2nd_chance, тема http://monitor.espec.ws/section39/topic198527.html |
